Hallo, Ich suche ein wirklich sehr billiges Labornetzgerät, welches von 0...10Volt und Minimum 0...2 Ampere regeln kann, sollte wenn möglich schon feiner zum Einstellen gehen. Ich möchte damit keine Wälder umhacken, sondern lediglich kleine Schaltung mit "Saft" versorgen können. lg Martin
0-10V und bis 2 A und Billig = Selberbauen Versorgt durch ein altes PC (Stecker)Netzteil. geeignet ist der (alte und nicht schlechte) uA723 mit ca 10 Rs und 6 Cs zwei Potis und einen 3055
Martin wrote: > Hallo, > > Ich suche ein wirklich sehr billiges Labornetzgerät, welches von > 0...10Volt und Minimum 0...2 Ampere > regeln kann, sollte wenn möglich schon feiner zum Einstellen gehen. Ich > möchte damit keine Wälder umhacken, sondern lediglich kleine Schaltung > mit "Saft" versorgen können. Wenn Du selberbauen magst, dann z.B. wie May schon sagt: PC Netzteil und 5 Watt Grundlast an die +5V Dann den +12V Zweig nehmen und OP (LM358, etc.) mit Leistungsendstufe (2n3055, BD249, etc.)aufbauen . Zehngangpoti spendieren für dieFeineinstellung. Wen Du es selber lötest, ca. 25 Euro fürs Material. Wenn Du es machen läßt, ca. 50 Euro inkl. Material. Gehäuse : Da kannst Du finanziell noch ordentlich draufsatteln oder läßt es rustikal. Wenn Dir alles zu anstrengend ist: bei 1-2-3 mit etwas Geduld sowas ersteigern. hth, andrew
Bei Pollin gibt es ein einfaches Modell (0-15V, 0-2A) für 49,95 Euro: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=OTc3OTQ2OTk=&w=Nzk1OTc5&ts=0 Ralf2008
Hier ist auch noch eine die hat auch 15V 2A. http://cgi.ebay.de/regelbares-Labornetzteil-0-15V-0-2A-beleuchtet-Netzteil_W0QQitemZ190268328707QQcmdZViewItemQQptZMess_Prüftechnik?hash=item190268328707&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318#ht_3781wt_907 oder die Hier, die hab ich. Allerdings muss ich sagen das die vor ca 2 Jahren auch schon mal um ca 20 Euro billiger war. http://cgi.ebay.de/Labor-Netzgeraet-DF1730SB-0-3A-0-30V-Labornetzteil-Trafo_W0QQitemZ320304121136QQcmdZViewItemQQptZNetzgeräte?hash=item320304121136&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318#ht_3502wt_1006
