Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC mit ULN2803A (be)treiben
von Simon (Gast)
hallo Leute,
wollt mal fragen ob es möglich ist, ICs mit geringem Stromverbrauch (ca
30mA) an einen Darlington-Array zu hängen? Funktioniert das so, dass
meine ICs Vcc "hart" angelegt bekommen und der Masseanschluss der ICs
geht an den Ausgang vom ULN2803A? Wie siehts mit pullup, pulldowns aus?
Lieber am Ausgang ein Pullup, oder kollidiert das mit dem Masseanschluss
der jeweiligen ICs an den Ausgängen, oder lieber am Eingang ein
Pulldown?
Danke und Gruss
Simon
von Jaecko (Gast)
Rein vom technischen her sollte es egal sein, ob der ULN ne LED, Relais
oder nen Controller betreibt. Ich würd mir da dann nur ein paar "Sorgen"
machen, da dann die Masse des Controllers nicht mehr der Masse
entspricht gegen die der ULN schaltet (ist ja kein Relais, das da drin
schaltet).
Könnte u.a. beim ADC die Messwerte verfälschen.
Wenn der Controller per Halbleiter geschaltet werden soll, würd ich die
Massen verbinden und mit der PNP-Version (UDN2981?) die 5V
durchschalten.
von Holger M. (qibono)
Darlington heißt üblicherweise Restspannung (ca. 1,2V .. 1,5V?). D.h.
das Gnd vom geschalteten Schaltungsteil hat nichts mehr mit dem Gnd vom
ULN zu tun. Das würde nur dann funktionieren, wenn Du z.B. aus 5V
Betriebsspannung eine Schaltung ansteuerst, die auch mit 3V .. 5V
problemlos arbeitet. Und sie darf keine Signale mit der
Ansteuerschaltung vor dem ULN austauschen. Wenn eines der beiden
Kriterien nicht zutrifft, nimm lieber einen N-Kanal FET. Auch dann noch
aufpassen mit Logik-Pegeln an den Pins des abgeschalteten
Schaltungsteils; wenn Du einem IC sein Gnd-Potential wegnimmst (also
davon ausgehst, das Gnd nach +5V wandert), aber noch an einem der Pins
eine Spannung von weniger als diese +5V anlegst, fließt über die
internen Schutdioden ein Strom. Der verletzt vermutlich die
Spezifikationen des ICs und verhinder auf jeden Fall, dass der
abgeschaltete Schaltungsteil stromlos wird.
Holger
