Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage C-Programmablauf
von Helmut (Gast)
Guten Morgen µC-Profis,
ich habe eine Verständnisfrage zum Programmablauf von C-Programmen:
Ich habe eine Anwendung programmiert, in der von einem µC ein
Messvorgang gesteuert wird. Dieser Programmteil dauert ca. 10s. Wie
programmiert man es, dass parallel zu dieser Anwendung noch eine LED
blinkt?
Danke
Helmut
von Peter (Gast)
das sind ein wenig infos. Warum dauert das 10s. Wartest du die ganze
Zeit oder laufen da so viele Berechnungen ab.
Läuft das Programm nun auf einen µC  oder auf einem PC?
Welchen µC hast du, wenn er ein Timer oder PWM hat sollte sich damit die
LED fast ohne C zum blinken bringen lassen.
von peter (Gast)
von Helmut (Gast)
OK. Mehr Infos:
Ich verwende einen ATmega644. Das dauert so lange, weil ich mehrere
Warteschleifen eingebunden habe. Es wird nicht viel berechnet, sondern
nur Ausgänge geschaltet. Und dabei sollte eben die LED blinken. Diese
hängt aber nicht an einem PWM-Ausgang, sondern an PA7.
von Klaus F. (kfalser)
Entweder Du programmierst das Blinken der LED in die Warteschleifen mit
ein (das hat den Vorteil, dass Du siehst dass dein Programm arbeitet)
oder du verwendest ein klitzekleines Multitasking Betriebsystem, z.B,
AvrX.
AvrX wird von mir am Atmega32 eingesetzt, funktioniert ohne Probleme.
von Matthias L. (matze88)
Da hilft nicht viel, als vernünftig programmieren lernen. Zum einen lies
dir mal das Tutorial hier durch, zum andern lies im Forum und in der
Codesammlung ein wenig rum, und kupfere dir Ideen ab, wie man mehrere
Sachen gleichzeitig machen kann.
In Kürze:
Es ist sehr schlecht, wenn dein Programmablauf nur "geradeaus" geht und
dort länger wartet. Mach dir eine Hauptschleife und einen
Timerinterrupt. Der Timer steuert sozusagen deinen ganzen
Programmablauf, indem kurze Sachen dort direkt ausgeführt werden und
alles was länger dauert durch ein im Interrupt gesetztes Flag dann in
der Hauptschleife ausgeführt wird. Dann ist es kein Problem, jede Menge
Sachen quasi "parallel" ablaufen zu lassen.
Matthias
von tuppes (Gast)
na dann:
* PA7 auf Ausgang schalten
* Beliebigen Timer aufziehen, Ablaufzeit = Hälfte der gewünschten
Blinkperiode, Interrupt bei Ablauf.
* Interrupt-Service-Routine (ISR) schreiben: PA7 umschalten und
Timer-Interrupt quittieren. Für den Eintrag in die
Interrupt-Vektortabelle haben die AVR-Tools üblicherweise C-Makros,
soweit ich weiß.
* Globale Interrupt-Freigabe geben und Timer laufenlassen.
