Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik microcontroller programmieren
von Lamprecht Martin (Gast)
Hallo Leute!
Möchte gerne Microcontroller der Firma Atmel programmieren. Bsp. den At
mega 32. Habe noch keine Programmierkentnisse. Würde gerne eine
Rolladensteuerung damit verwirklichen. Mit welcher programmiersprache
mache ich das und gibt es dazu unterlagen mit denen ich von grund an das
programmieren lernen kann.
Danke für Eure Hilfe
Martin
von wegstabenverbuchsler (Gast)
von M. K. (bob13)
ich bevorzuge die Programmierung mit der Sprache C.
Das Tutorial findest du hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Allerdings solltest du schon Erfahrungenn mit anderen
Programmiersprachen oder idealerweise C selbst haben, sonst könnte es zu
Verständnisschwierigkeiten kommen.
Assembler würde ich dir für den Anfang nicht empfehlen, weil es meiner
Meinung nach nicht so "logisch" wie C ist.
Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte, Gruß Bob13!
von mr.chip (Gast)
Assembler kann man einem absoluten Anfänger sehr wohl empfehlen.
Vorteilhaft ist nämlich, dass jeder Befehl eine ganz genau definierte,
elementare Funktion ausführt. Man lernt den Prozessor im Detail zu
verstehen. C hingegen hat den Nachteil, dass man ein abstraktes
Sprachkonstrukt lernen muss.
Aber wenn der OP noch gar nicht programmieren kann, dann arbeitet er
sich wohl am besten zuerst auf dem PC ein, das erspart sehr sehr viel
Frust.
von Wolfgang S. (wsm)
Bei Bascom ist die Syntax am einfachsten, der geschriebene Text am
verständlichsten und die Handhabung auch sehr einfach.
"beginner's allpurpose symbolic computing of mikrocontroller"
Also für Anfänger wirklich gut geeignet.
Wo
von Sepp (Gast)
ansich ist ASM für den Anfänger besser.
Nachteil: µC gebunden
und schon hat C gewonnen. Mit ASM versteht man den ablauf und die
Funktion eines Mikrocontroller zwar besser, aber mit C kommt man
definitiv schneller zum Erfolg. Ob der Quellcode dann sauber geschrieben
ist, steht auf einem anderen Blatt. Wenns dir darum geht schnell zum
Ziel zu kommen:
quick & dirty -> C
mfg
