Zitat: > Dabei stellt der ISP sicher, dass eine mögliche Beeinträchtigung der > Rechte unbeteiligter Dritter auf das nach dem jeweiligen Stand der > Technik unvermeidbare Minimum begrenzt wird. D.h., das Grundrecht auf Informationsfreiheit wird auf Grund des Standes der Technik per AGB zur Disposition gestellt. Das hat wahrhaft Blockwart-Qualität. Göring würde jauchzen... Und natürlich wir immer brav zwischen Kundinnen und Kunden unterschieden. http://www.ccc.de/press/releases/2009/20090213/20090211-vertragsentwurf-bka-isp.pdf
>Und natürlich wir immer brav zwischen Kundinnen und Kunden >unterschieden. Zu welchen zählst du DICH?
@Gast Sehr nützlicher Beitrag. Es geht doch hier darum, daß mit diesen schei* Höflichkeitsformeln vom Problem abgelenkt wird. Steht erstmal die nötige Infrastruktur, dann ist JEDE Zensur mit einfachen Mitteln möglich. (Die Umgehung derselben aber auch) So macht man das aber in diesem unseren Lande. 1. Suche Problem, dessen Beseitigung möglichst ALLE zustimmen. 2. Suche NIEMALS einen einfachen Lösungsvorschlag für genau dieses Problem. 3. Mache Lösungsvorschlag, der unter Unterwanderung noch geltender Rechte das angesprochene Problem löst, und gleichzeitig diese Rechte schmälert. Für die Lösung muß aber eine völligt übertriebene Infrastruktur geschaffen werden, die aber mit Verweis auf Punkt 1, durch inflationäres Einhämmern in die Köpfe der Bevölkerung schließlich doch durchgesetzt wird. 4. Nutze die geschaffene Infrastruktur für jede Sauerei die Dir einfällt. guude und schönes WE ts
@Thomas geile Zusammenfassung. Arbeitest Du in der Regierung?
>4. Nutze die geschaffene Infrastruktur für jede Sauerei die Dir >einfällt. Genau DAS ist das Ziel welches es zu erreichen gilt!
Die bereitgestellte "Stopp-Seite" ruft bestimmt indirekt die BKA-Server auf und schon haben "die" wieder etwas für die Rasterfahndung ... sehr merkwürdige Methoden.
Werner wrote: > Die bereitgestellte "Stopp-Seite" ruft bestimmt indirekt die BKA-Server > auf und schon haben "die" wieder etwas für die Rasterfahndung ... sehr > merkwürdige Methoden. Das sollte eigentlich nicht sein. Der Server, der die "Stopp-Seite" liefert, steht beim ISP selbst und er darf nach den Vertragsbedingungen auch keine personengebundenen Daten an das BKA liefern, also IP-Adresse oder gar Name des Aufrufers. Nur eine Statistik über die Zahl der Sperrungen muss er einmal in der Woche abliefern.
"Das sollte eigentlich nicht sein. Der Server, der die "Stopp-Seite" liefert, steht beim ISP selbst und er darf nach den Vertragsbedingungen auch keine personengebundenen Daten an das BKA liefern, also IP-Adresse oder gar Name des Aufrufers. Nur eine Statistik über die Zahl der Sperrungen muss er einmal in der Woche abliefern." HHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHALuftholHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.....
Ich auch : HaHaHa.... immer noch... wenns nicht so traurig wäre Demokratie ?????????????????????????
> Das sollte eigentlich nicht sein. Der Server, der die "Stopp-Seite" > liefert, steht beim ISP selbst und er darf nach den Vertragsbedingungen > auch keine personengebundenen Daten an das BKA liefern, also IP-Adresse > oder gar Name des Aufrufers. Nur eine Statistik über die Zahl der > Sperrungen muss er einmal in der Woche abliefern. [ ] Vorratsdatenspeicherung sagt dir etwas
Das wäre in dem Fall die ineffizienteste Lösung - zumindest aus
technischer Sicht.
Ich vermute, daß denen die KiPo-Gucker eigentlich völlig schnuppe sind -
sonst würden sie nämlich ensthaft was gegen die Server unternehmen, was
aber offenbar nicht der Fall ist. Sie benutzen sie nur als Vehikel, die
Zensur-Infrastruktur aufzubauen.
Aber natürlich benutzt man irgendewelche "Beifänge" schon auch mal, um
hin und wieder mal einen exemplarisch und unter großem öffentlichen
Getöse zu schlachten. Das Handwerk des Mobbens verstehen die aus dem FF.
Wohl eher die breite Masse dazu zu bringen ...
Die Herde und die schwarzen Schafe g
Werner wrote: >> Das Handwerk des Mobbens verstehen die aus dem FF. > Wohl eher die breite Masse dazu zu bringen ... Die Kunst des Mobbens ist doch genau das. Wer sich selber die Finger dabei schmutzig macht, gibt sich doch selbst nur als marodierender Zombie zu erkennen...
