Hallo! Wie oben beschrieben kann ich keinE Schaltung für einen Verstärker mit TDA2050 finden sondern nur mit TDA2030. Ich suche deshalb eine Schaltung und am Besten wirklich am Besten währe noch ein Layoutdazu.(Wollte damit meinem Onkel morgen eine Freunde machen) Ich bin da nicht so fit mit Audio Layouts(Leiterbahnen usw.) Nunja ich hoffe ich geh auch nich uffn Sack...:D Moe
Das ist natürlich übel. Schau mal ins Datenblatt vom TDA2030. Da ist ein Poti vor den Eingang geschaltet. Genauso macht Du das dann auch.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1461.pdf ist eines von ST-Micro http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyuqt.pdf ist eines von SGS-Thomson. Google ist jedermanns Freund! Gruß P.
TDALiebhaber wrote:
> Ja da ist leider keiner mit einer Lautstärkenregelung dabei :(
Stimmt. Einen Audioverstärker mit Lautstärkeregelung ist mir aber auch
noch nirgends untergekommen. Meine Amps z.B. bediene ich immer selbst
Eine Regelung wäre da etwas aufwendig zu realisieren **grins**
Back2ernst:
So ein IC zu beschalten ist nicht kompliziert. Besonders diese
integrierten Viecher brauchen meist nicht viel.
Ne saubere Spannungsversogrung, ein paar dicke Elkos mit dran; nen Poti
gegen Masse, ev. noch ein paar Frequenzbestimmende Bauteile und das wars
schon.
Die sind intern schon komplett und sauber und recht linear aufgebaut,
genau das ist ja der Sinn&Zweck dieser TDAs mit 5 Beinchen.
Interessanter wirds da mit OPVs, Gegentaktendstufe "zu Fuss" aufbauen
usw :-)
(btw... müsst ich mal wieder, neben dem ganzen digitalen Kram, was
analoges aufbauen **LOL**)
VG,
/th.
> Einen Audioverstärker mit Lautstärkeregelung ist mir aber auch > noch nirgends untergekommen. Oh, doch, klar gibts das. Allerdings heißt sowas Kompressor, und dient z.B. dazu, unabhängig vom Sprecherabstand zu einem Mikrofon eine gleichbleibende Lautstärke zu erhalten.
>Allerdings heißt sowas Kompressor, und dient z.B. dazu, unabhängig vom >Sprecherabstand zu einem Mikrofon eine gleichbleibende Lautstärke zu >erhalten. Ein Kompressor macht aber nur leise. Kombiniert man den noch mit einem Expander und einem Noisegate, dann hat man einen wirklich tollen Kasten, um jeden Redner automatisch zu verstärken...
Ein Kompressor komprimiert (wie sein Name nahelegt) den Dynamikbereich.
Damit regelt er laute Stellen leiser und leise Stellen lauter, im
Idealfall so, dass alles gleichlaut (oder leise) ist.
Allerdings ist dann das leere Rauschen zum Schluss (im Extremfall) auch
gleich laut :-/
Ich glaube fast, die Lösung mit dem Poti zur Laustärkeeinstellung ist
die einfachste ;-)
Ja okay ich werd da mal was probieren mit den Potis und so schliesslich will ich ja auch was dabei lernen. Aber ich sehe dass der Verstärker symetrisch Versorgt wird dh. ich bräuchte einen Trafo mit Mittenanzapfung oder`?
Notfalls kannste auch einen normalen Trafo nehmen (wenn Du nur solch einen hast), dem du eine Spannungsverdoppler-Schaltung hinten ranhängst: http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsverdoppler (in der unteren Hälfte) Anderer Ausweg wäre, eben eine unsymmetrische Beschaltung des TDA (single supply): http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/tda2050.pdf , Bild 3/4.
aber wie stabilisiert man denn dan die Spannung nach dem Verdoppler?
Edit: Im Datenblatt finde ich keine Angabe für die Spannung am Single Supply?
Stabilieieren brauchste sowas gar nicht, wenn die Leerlauspannung nicht das Maximum des IC überschreitet (der IC stabiliisiert sich sozusagen selber). Wenn im DB +/-U steht, dann ist es bei single Supply 2|U|. Also statt +/-18V sind's dann +36V (als Bsp.).
