Hallo, ich habe gerade ein bißchen Recyling betrieben und wollte den MikroWebserver von Simon Küpers, den ich mir vor ein paar Monaten einmal gekauft habe, an eine Funktsteckdose bzw. an dessen Fernbedienung anschließen. Auf dieser Seite http://iow.wagner-ibw.de/rfctrl.html gelesen welche Pins man an diesem komischen Chinachip -von dem bei mir wieder ein anderer verbaut ist- auf Low ziehen muss um bestimmte Dosen anzusteuern. Ich habe dann aus Bauteilmangel versucht das ganze ohne Treiber zu lösen und die Pins direkt mit den Pins am µC verbunden. Die µC-Pins als Ausgang Geschalten und mittels Low und High versucht das zu Schalten. Massen habe ich vorher noch mit der Platine verbunden. Leider sendete damit die Fernbedieung dauernd. Ich dachte mir, dass 3,3V evtl zu wenig sind um einen "Floating" bzw. 12V Zustand an der Fernbedieung zu erzeugen. Deshalb schnell die Restekiste geplündert und einige BS170 MOSFETs gefunden. Diese habe ich dann mit Masse und dem Pin am Chinachip verbunden und wollte jeden einzeln mit einem Pin vom µC (mit 1kOhm "Gate-Vorwiderstand") duchschalten. Leider hat das auch nicht gut funktioniert. Sobald ich mehr als 2 MOSFETS dran hatte, war wieder Dauerfeuer angesagt. Nun sind alle meine BS170 durch Rumfummeln kaputt und weiß immer noch nicht woran das lag? Hat einer eine Erklärung für letzteres Dauerfeuer? Hab leider mit sowas keine Erfahrung :)
welcher ic ? typisch is zb der hier: http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/PT2262.pdf guck mal das db von so nem ding an...
Also bei mir steht auf dem IC: LP801B A51UN2 Von der Pinbelegung her, sollte er dem PT2262 gleich sein. Eigentlich wollte ich das Problem jetzt doch später mit einem TreiberIC von 3,3V auf 12V lösen, aber ich weiß echt keinen passenden dafür. Kennt ihr da einen, oder soll ichs doch lieber nochmal mit MOSFETS bzw. Transistoren lösen? Gibts auf den ersten Blick was gravierendes an meiner MOSFET-Beschaltung auszusetzen?
du musst 12v hi-side schalten, wie soll DAS mit bs170 denn gehen??? i.ü. na, da du ja nur ein paar inputs schalten musst.. nimm einfach optos, dann haste völlige trennung von den 12v und kein problem, mit 3,3 anzusteuern. und kost zb 4n36 bei reichelt 18ct :)
Ich dachte im Datenblatt stand etwas von einer Drain-Source Voltage von 60V und bei ON-Characteristics fand ich ein Vgs von max 3V. Daher dachte ich mit 3,3V die 12V durchschalten bzw. auf Masse legen zu können. Was stimmt daran nicht?
