ich habe eine spannungsregler 78L05 hat immer 5 v geliefert, aber seit gestern liefert mir nur 2.5V, hat jemand eine Idee woran das liegen kann??
Schaltplan? Wieviel A beziehst du? Hast du einen Kühlkörper verwendet?
Hast du den mal angefasst? Der hat zwar eine Absicherung gegen Übertemperatur, aber auf Dauer ist das trotzdem nicht gesund.
Wie hoch ist denn die Eingangsspannung ? Der 7805 benoetigt mindestens 7V um 5V rauszulassen.
Das heisst also, da kommen 8V rein, 2,5V raus, bei 0,3A, und der wird nicht warm? Wo bitteschön verschwinden dann die 1,6W Watt? Denn 1,6W in TO92 tut weh. Soll heissen: Mindestens eine dieser Angaben muss falsch sein.
Also wenn es wirklich ein 78*L*05 war, dann WURDE er vermutlich mal irgendwann warm. Wenn der jetzt nur noch 2.5V liefert kann es ja gut sein das der Rest dahinter jetzt kaum noch Strom zieht, weil die Schaltung selbst nicht anläuft.
aber er hat die ganze zeit 5V geliefert, also mit 2,5V funkioniert der Atmega8 nicht, oder?
Dann ist er halt jetzt im Ar...
Irgendwann gehen die Dinger kaputt, wenn man sie so hoffnungslos
überlastet.
Wer setzt hier denn das gerücht in die Umwelt, dass 78xx nur 100 mA können? Das kommt ja wohl drauf an, wie er verpackt ist, im TO92-Gehäuse ist das wohl richtig aber im TO220-Gehäuse können die 1 A ab.
Michael wrote: > Wer setzt hier denn das gerücht in die Umwelt, dass 78xx nur 100 mA > können? Ich zitiere aus dem Eingangsposting: > ich habe eine spannungsregler 78L05 hat Was sagt dir das L in der Typenbezeichnung?
lies das Datenblatt, da steht es klar und deutlich drinne ._. auf der ersten Seite...
Was soll die Frage? Viel interessanter ist doch
womit du deinen Spannungsregler so quälst.
Also: Was ist dort alles angeschlossen?
spannungsregler ist nur für atmega8 gedacht, also ich habe eine standard-platine wo atmega8 drauf ist (max232, re232, quarz)
Das hab ich überlesen ;).
in der Bibel steht geschrieben: ...sie wissen nicht was sie tun ...
