Hallo zusammen, ich weiß zwar nicht ob dies das richtige Forum dazu ist, aber ich finde hier gibt es ein paar kluge Köpfe. Beim Ansteuern von IGBT gibt es Möglichkeiten das du/dt und di/dt beim ausschalten zu beeinflussen. Beim du/dt-Controll wird eine Kapazität zwischen Gate und Collektor geschaltet. Beim Ausschalten steigt die Kollektor-Emitter Spannung an und verursacht einen Verschiebestrom ins Gate. Als Folge wird das Gatepotential angehoben und das du/dt ist moderater. Das di/dt Control funktioniert ähnlich. Über die Induktivität des Hilfemitteranschlusses wird beim negativen di/dt eine Spannung in der Spule induziert. Über über einen Spannungs/Stromwandler kann hier das Gate wieder angehoben werden. Das di/dt wird beeinflusst. Nun meine Frage. Ist es üblich diese zwei Ansteuerungstopologien zu vereinen? Wie würde es dann mit der Entkopplung ausschauen? Man hat ja nur eine "Schraube" welche das Ausschaltverhalten beinflusst, und das ist die Gatspannung So schon mal vielen Dank fürs lesen. Ich freue mich für rege disskussion:-) Grüße
Hallo Klaus, bitte füge ein Schaltbild bei, erkläre die Anwendung und Dein Ziel. So wird die Diskussion glaube ich nichts. Gruß, Michael
Hallo Klaus, ein Schaltbild würde mit Sicherheit helfen. Meiner Meinung nach ist es relativ ungewöhnlich zwei solche Maßnahmen zu kombinieren. In meinen Applikationen war die dU/dt Methode ausreichend. Natürlich ist es machbar Beide zu kombinieren, keine Frage... aber unter normalen Umständen genügt eine dieser Maßnahmen. Zum Beispiel die aktuellen Generation IGBT 3 eines großen Herstellers - der IGBT hat eine wie ich finde ziemlich giftige Reaktion auf die Gatespannungsänderung - wirkt die Rückkopplung von dU/dt hervorragend... ich glaube es gibt sogar eine entsprechende Appnote dazu. Einen weiteren Vorteil gibt es noch... die Rückkopplung der Spannung ist kostengünstiger zu lösen, als die Rückkopplung des Stromes. Gruß Volker
