Sagt mal, hat von euch auch jemand dieses Schrottgerät? Ich habe es mir vor einem Jahr zugelegt und nur Ärger. Bei meinem sind die Strombuchsen enger als die für die Spannung und ruinieren damit den Stecker. Zwei Mal in die STrombuchse und er hat keinen Kontakt mehr für die Spannung. Anders Problem: Der Automessbereich für Widerstände stabilisiert sich oft nicht. Für manche Werte schwankt er ewig rum und zeigt erst dann was sinnvolles an, wenn man den Bereich manuell festlegt. Und jetzt der Knaller: 10 A Messbereich, Kabel mit nichts verbunden: 0 A. Ok. Stromquelle angelegt, komisch -120 mA. Seltsam. Strom aufgedreht, 880 mA komisch, sollte doch 1 A sein? Alles abgesteckt, Kabel direkt am Multimeter kurzgeschlossen, ohne jede externe Quelle: -120 mA. Was ist das für ein Dreck? Die roten Voltcraft-Dinger waren doch ganz robust, wieso sind die neuen so ein kompletter Schrott, oder hab ich nur Pech gehabt. Nichtmal die True-RMS-Messung ist stabil. Ab in die Steckdose damit und sie fängt an rumzudriften, der Wert wird immer kleiner. Hab ihr auch solche Probleme oder bin ich da der Einzige?
Murkel wrote: > Sagt mal, hat von euch auch jemand dieses Schrottgerät? Ich hab das VC940-Schrottgerät. > Ich habe es mir > vor einem Jahr zugelegt und nur Ärger. Bei meinem sind die Strombuchsen > enger als die für die Spannung und ruinieren damit den Stecker. Zwei > Mal in die STrombuchse und er hat keinen Kontakt mehr für die Spannung. Ja, die sind massiver. Aber Stecker ruiniert mir das nicht, was hast du denn für welche? > Anders Problem: Der Automessbereich für Widerstände stabilisiert sich > oft nicht. Für manche Werte schwankt er ewig rum und zeigt erst dann was > sinnvolles an, wenn man den Bereich manuell festlegt. Kann ich nicht bestätigen. Liegt ein definierter Widerstand an, missts bei mir auch absolut korrekt. Bei großen Werten muss man allerdings auf saubere Kontakte achten. Also nicht dieselbe Strippe mal an 10A verbraten und danach versuchen, 100 MOhm zu messen. > Und jetzt der > Knaller: 10 A Messbereich, Kabel mit nichts verbunden: 0 A. Ok. Ok. > Stromquelle angelegt, komisch -120 mA. Was haste denn angelegt? > Seltsam. Strom aufgedreht, 880 mA > komisch, sollte doch 1 A sein? Alles abgesteckt, Kabel direkt am > Multimeter kurzgeschlossen, ohne jede externe Quelle: -120 mA. Was ist > das für ein Dreck? Hastes mal kalibrieren/eichen lassen? Könnte helfen. Sonst: AC/DC richtig eingestellt? > Die roten Voltcraft-Dinger waren doch ganz robust, > wieso sind die neuen so ein kompletter Schrott, oder hab ich nur Pech > gehabt. Nichtmal die True-RMS-Messung ist stabil. Über TRMS kann man sich streiten, meines zeigt aber auch da einigermaßen vernünftige Werte an (ich habs eben nicht abgleichen lassen). > Ab in die Steckdose > damit und sie fängt an rumzudriften, der Wert wird immer kleiner. Hab > ihr auch solche Probleme oder bin ich da der Einzige? Hm.
> Bei meinem sind die Strombuchsen > enger als die für die Spannung und ruinieren damit den Stecker. Zwei Mal > in die STrombuchse und er hat keinen Kontakt mehr für die Spannung. Sorry, aber ich glaube dir kein Wort. Wenn das der Fall wäre gäbe es schon lange den Verkauf dieses DMM nicht mehr. Trollbeitrag
Sollte man meinen, oder? Ist bei meinem aber auch der Fall! Ich verwende auch ein Extrakabel für die 10 A Buchse weill sonst die Messtecker immer zusammengedrückt werden.
> Sollte man meinen, oder? Ist bei meinem aber auch der Fall! Ich verwende > auch ein Extrakabel für die 10 A Buchse Warum? Zurücksenden sobald man es merkt (es gibt doch zwei Jahre Gewährleistung) und dem Claus sagen, wohin er sich das ...
