Hallo, ich habe leider nach längerer Suche keine eindeutige Antwort finden können. Ich möchte vier 74HC595 beschalten, und zwar Master Reset dauerhaft auf high und Output Enable dauerhaft auf low. 1) Muss ich da jetzt Pull-Up Widerstände vorschalten, oder kann ich direkt mit VCC/GND verbinden? Im Test hat bei mir beides funktioniert ... 2) Wenn ich Widerstände brauche, kann ich alle vier Eingänge der vier ICs an einen Pull-Up Widerstand legen oder brauch ich vier einzelne? Vielen Dank Andreas
Hallo Andreas, /OE kannst Du dauerhaft ohne Widerstand auf GND legen und den Master Reset ohne Widerstand dauerhaft auf VCC. Für die anderen Leitungen benötigst Du keine Widerstände. Schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Porterweiterungen#Porterweiterung_.C3.BCber_74HC595_.28Ausgang.29 Gruß Frank
Super, danke! Der Schaltplan hat nochmal etwas Klarheit geschaffen, so werd ichs dann auch beschalten. Gruß Andreas
