Ich suche ein Modell für einen Transformator - in den mitgelieferten Libs scheint nichts in diese Richtung enthalten zu sein, oder sehe ich das falsch?
Zwei Induktivitäten anlegen, und dann "K1 L1 L2 1" als Spice-Directive einsetzen. (Allgemein: Kn Name_von_Induktivität_1 Name_von_Induktivität_2 Kopplung)
Welcher Größe eines realen Transformators entspricht eigentlich der Kopplungsfaktor im Modell?
"Guter Tip, kannte ich bisher auch noch nicht ... danke" Noch besserer Tip: mal die Hilfe durchlesen, da habe ich SEHR viel daraus gelernt. "Ggf. noch die prim./sek. Wicklungs-Widerstände mit einbauen" Die gibt man als parasitäre Werte in die Spule ein. "Welcher Größe eines realen Transformators entspricht eigentlich der Kopplungsfaktor im Modell?" Dem Kopplungsfaktor. Der ist vermutlich 1 - Streuinduktivität/Gesamtinduktivität. Oder so etwas ähnliches - bin jetzt zu bequem nachzuschauen.
Kopplungsfaktor würde ich so ansetzen: Prim.-Sek.-Wicklungen in getrennten Kammern, nebeneinander: 0,98 " " " übereinander gewickelt : 0,99 ( Bei Netztrafos mit z.B. 10 VA kann man sowieso "1" nehmen, bei diesen sind die Wicklungswiderstände bestimmend. ) Generell wird die Streuung bei grösseren Transformatoren ebenfalls größer. Je nach Anwendung ( z.B. Klingel-, Spielzeug-, Schweisstrafos ) wird ggf. absichtlich auf Streuung gebaut, um Kuzschlussfestigkeit zu erreichen, dann ist der Kopplungsfaktor deutlich niedriger.
Deswegen steht ja auch in der Hilfe, wie beispielsweise die Logikgatter in der Lib zu parametrieren sind ... Die Hilfe kannste dir sonst wo hinstecken ...
Danke, Trafowickler. Praktische Beispiele verdeutlichen solche Dinge wesentlich besser, als Verweise auf die Hilfe. Es kommt eben nicht jeder als Elektriker auf die Welt ;-)
> Welcher Größe eines realen Transformators entspricht eigentlich der > Kopplungsfaktor im Modell? Zum Lesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Modell_des_Transformators
Manche Leute wollen halt doof bleiben. Aus der Hilfe:
INV, BUF, AND, OR, and XOR are generic idealized behavioral
gates. All gates are netlisted with eight terminals.
These gates require no external power. Current is sourced
or sunk from the complementary outputs, terminals 6 and 7,
and returned through device common, terminal 8. Terminals
1 through 5 are inputs. Unused inputs and outputs are to
be connected to terminal 8. The digital device compiler
recognizes that as a flag that that terminal is not used
and removes it from the simulation.
The gates default to 0V/1V logic with
a logic threshold of .5V, no propagation delay, and a 1Ohm
output impedance. Output characteristics are set with
these instance parameters:
Note that not all parameters can be specified on the same
instance at the same time, e.g., the output characteristics
are either a slewing rise time or an RC time constant, not
both.
The propagation delay defaults to zero and is set with
instance parameter Td. Input hold time is equal to the
propagation delay.
The input logic threshold defaults to .5*(Vhigh+Vlow) but
can be set with the instance parameter Ref. The hold time
is equal to the propagation delay.
So geht das noch zwei Seiten weiter.
Soviel dazu, dass die Logik-Gatter nicht beschrieben sind ...
Hallo, Mausklick mit rechter Maustatste auf das A-Bauteil, In beliebige der untenstehenden Felder eintragen. Value Value2 SpiceLine SpiceLine2 Beispiel für 74HCT Level SpiceLine: Td=10n Trise=10n SpiceLine2: Vlow=0 Vhigh=5 Ref=1.4 Helmut http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
