Hallo ich habe ein Gerät welches mir per RS232 Daten liefert. Allerdings sind die Pegel nicht RS232 konform sondern nur 5V. Die Serielle Schnittstelle am PC kommt damit gut klar, nicht aber die RS232 auf meinem STK500. Der UART des draufsteckenden ATMega32 empfängt nichts. Wenn ich das Gerät jetzt direkt an RX / TX des ATMegas anschliese empfange ich etwas, aber natürlich nur Mist, da ja wegen des "fehlenden" MAX232 die Pegel invertiert sind. Nun könnte ich einefach einen MAX232 dzwischenklemmen, habe aber keinen da und könnte so heute nicht mehr weiter. Gibts da einen Trick?
Also wie jetz? Du bekommst die Daten per RS232 und hast 5V-Pegel? Meinst du damit +-5V oder 0 und 5 V? Wenns 0 und 5V sind dann ist das kein RS232-Pegel sondern einfaches TTL. Und wenns wirklich nur ums invertieren geht, dann nimm doch einfach nen 7400 und bau dir damit nen Inverter. MfG Marius EDIT: Oder auch einfach nen Transistor in Emitterschaltung. Invertiert genauso.
Einfach mit Transistor(npn) invertieren.
Collector über 10k an 5V, Emitter an GND, invertiertes Signal an C
abgreifen. Signal mit Rb an Basis.
Herstellerangaben: TX: Voltage Level TTL, 3V drive level RX:Voltage Level TTL, 3V or 5V tolerant on input Also TTL. >> Und wenns wirklich nur ums invertieren geht, Ja. >> dann nimm doch einfach nen 7400 und bau dir damit >> nen Inverter. Ich habe hier aber fast keinerlein Bauteile :-( und könnte somit heute nicht weitermachen. Ich meinte einen "Software-Trick" am UART...
Software UART? Mit der Hardware UART gibts da nix
Selbstverständlich kann man einen UART mit Software nachbilden.
Senden ist noch ziemlich einfach, empfangen schon etwas aufwendiger.
Nein, nein. Ich meinte das so, dass man vielleicht irgendwie das (Hartware!)UART dazu bringt, einen pysischen H-Pegel logisch so zu verarbeiten als wäre es ein L. Aber laßt mal gut sein, ich schlage mich den restlichen Sonntag noch mit anderen AVR Problemen rum und hole morgen einen MAX232. Trotzdem danke an alle...
Ralf wrote: > ich habe ein Gerät welches mir per RS232 Daten liefert. Allerdings sind > die Pegel nicht RS232 konform sondern nur 5V. Die Serielle Schnittstelle > am PC kommt damit gut klar, nicht aber die RS232 auf meinem STK500. Der > UART des draufsteckenden ATMega32 empfängt nichts. Also auf meinem STK500 ist ein MAX202 drauf und der kann prima mit 0V/5V. Da ist warscheinlich die Baudrate falsch auf Deinem AVR. Peter
Hallo ich habe eine Platine die Daten über die RS232-Schnittstelle zum STK senden soll. Auf der Platine ist ein BT-Modul, welches die Daten mit einem high-Pegel von 3,3 V raus gibt. Dieses Signal geht dann auf einen Transistor, der mir das Potential für das STK schaltet und dann noch einen zweiten Transistor zu Invertierung. Wie hoch darf das Potential sein? Im Datenblatt des Max202 steht "RS232 Input Voltage Operating Range -30 V bis +30 V. Dann darf ich ja 12 V als high-Pegel nehmen und das STK bzw der Max dürfte ja keinen Schaden nehmen?! Gruß Chris
