Hallo, ich möchte demnächt mal etwas versuchen und muss dazu einen Stepper gegen einen stärkeren austauschen. Es wird wohl eine bipolare Ansteuerung sein, mehr weiss ich noch nicht. Weiterhin kann ich in die Ansteurelektronik für den kleinen Stepper nicht eingreifen bzw. mir sind auch keine Schaltpläne etc. bekannt. Gibt es eine integrierte Lösung inkl. Stromregelung und was dazugehört für diese Aufgabe. Wie handhabt man das wegen der Stromregelung der Originalelektronik ? Dankeschön
Ein Anfang waere mal herauszusuchen welcher Controller denn in der jetztigen Ansteuerung drin ist. Das dazu passende Datenblatt zeigt dann wie die Stromregelung implementiert ist.
Hallo, spielst du darauf an, die vorhandene Elektonik einfach für einen größeren Stepper zu verwenden. Nun, ich weiss noch nicht, wie es aufgebaut ist, aber da es sich um ein Consumergerät (Drucker) handelt würde ich jetzt mal vermuten, dass da keine Reserven gelassen wurden. Bei einem älteren Drucker, den ich mir mal aufgeschraubt habe, habe keinen Hinweis auf eine integrierte Lösung gefunden. Diskret gelöst dürfte das eine recht mühselige Sache werden. Gibt es keine universelle Lösung, also ein "Verstärker" mit Stromregelung ?
Hi Man müsste die Signale, die am Stepper ankommen erkennen und Diese dann einem eigenem Treiber zukommen lassen. Vll könnte man mit Opto-Kopplern die ankommenden Signale abgreifen. Wieviel Platz wäre vorhanden, was für eine Versorgung ist vorhanden, wieviel darf ausgegeben werden ;) MfG
Platz etc. spielen keine Rolle, die Finanzen werden wohl auch nicht die große Rolle spielen, denn so sehr teuer kann das ja gar nicht werden. Aber nochmal konkreter: ich möchte einfach eine Duckermechnik ohne den Papiervorschub in Abhängigkeit vom Stppersignal für den Papiervorschub linear die gleiche Strecke bewegen, wie das Papier bewegt werden würde. Also: herkömmlicher Drucker -> Flachbettdrucker Analyse und eigene Ansteuerung wären insofern vielleicht ganz sinnvoll, dass man sich mechanische Anpassungen des Vorschubs vielleicht sparen kann (Stepper sind Druckerintern ja bis zur Vorschubrolle mehrfach übersetzt). Nur darf die Geschwindigkeit nicht darunter leiden. Weiterhin wird´s im Falle eine Mikroschrittsteuerung dann gleich wieder komplizierter.
