Hallo, vor kurzem hatte ich Probleme mit meinem ext. RAM (32kx8). Daher wollte ich ein kleines Testprogramm schreiben, welches mir mal mitteilt, wann ein Schreib-/Lesefehler auftritt. Dazu reserviere ich Speicherblöcke der Größe sizeof(char)*x mittels malloc(). Danach schreibe ich Werte hinein, lese diese wieder und schaue ob da was im Argen lag. Der Block wird wieder frei gegeben, x wird inkrementiert und das ganze beginnt wieder von vorn. Ist nicht besonders schön, aber einfach :) Nun kam bei der Sache herraus, dass nach 10238 reserveirten Bytes ein Fehler auftrat. Komisch finde ich bei dieser Zahl nur, dass das ziemlich die Hälfte meines reservierten Heaps darstellt: --defsym=__heap_start=0x804000,--defsym=__heap_end=0x808fff Außerdem war es ein Schreib-/Lesefehler und kein Fehler bei der Reservierung des Speicherblocks. Mein Verdacht viel auf eine weiter kalte Lötstelle bei einem Adresspin. Falls ich also zu heap_start die 10238 Byte hinzurechne komme ich auf die Adresse 0x806801, welche keinen signifikaten Sprung in der binären Adresse aufweißt. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob man das so rechnen darf. Ich lasse mir von meinem Testprog auch die Adresse des reservierten Speicherblockes zurückgeben, welche beim Abbruch dez 10238 ist. Aber was zeigt mir diese Adresse? Einen Ort nach heap_start, also 10238 + 0x804000? Generell frage ich mich, ob dieses Verhalten noch normal ist, oder ob da wirklich noch wo der Wurm drin ist? PS: mein anderer Beitrag Beitrag "SRAM liefert flasche Werte zurück"
Ist es nicht einfacher, alle Lötstellen zu überprüfen? Neue SRAMs sind in aller Regel zu 100% in Ordnung. Bei ausgelöteten oder sehr alten SRAMs kann es schon mal zu Merkwürdigkeiten kommen. Wichtig ist außerdem, daß die Betriebsspannung des SRAMs innerhalb der Spezifikationen liegt und das Schnittstellen-Timing genau eingehalten wird.
Auch wenn alle RAMs vom Werk aus "in Ordung" sind, könnte z.B. noch eine Zinnperle auf der Schaltung liegen. Speicherfehler sind zwar selten geworden, aber gerade in den ersten Tagen nach der Montage kann man Frühausfälle häufiger beobachten. Deshalb ist ein kleiner Test nach der Bestückung immer lobenswert.
Also diesen blöden Riegel hab ich jetzt schon 2 oder drei mal nachgelötet und des öfteren dessen Anschlüsse geprüft. Aber der Fehler bleibt. Also nach mehreren Testläufen ist immer der Fehler bei 10238 Byts Blöckgröße aufgetreten. Da ich sonst keinen malloc Befehl ausführe, gehe ich davon aus, dass der Heap soweit leer ist. Also geht irgendwas bei der Speicheradresse von 0x8038FE schief. Rein binär sollte bei der Adresse kein Bit gesetzt worden sein, welches vorher nicht auch schon mal gesetzt war und zu keinem Fehler geführt hat. Daher würde ich schon mal die Adressleitungen ausschließen. Die Datenleitungen könnens aber auch nicht sein, da ja bis dahin immer alles passte. -> bin ratlos Jetzt löte ich nochmal alles nach....
Hier mal mein Testprogramm. Evtl ist ja da der Wurm drin:
1 | int main(void) |
2 | {
3 | init_hardware(); |
4 | uart1_init(); |
5 | char *pHeap; |
6 | char *zeichen = "X"; |
7 | unsigned int size = 1; |
8 | unsigned int isize = 0; |
9 | rs232_puts("Initialisierung des Boards erfolgreich."); |
10 | LED_RT(0); |
11 | LED_GE(0); |
12 | LED_GN(1); |
13 | |
14 | rs232_puts("Schreibe Werte in Heap. Bitte warten..."); |
15 | |
16 | while(1) |
17 | {
18 | //gelbe und rote LEDs blinken
19 | static uint16_t ledcnt,t; |
20 | ledcnt++; |
21 | if(ledcnt%100 == 0) |
22 | {
23 | t=!t; |
24 | LED_GE(t); |
25 | LED_RT(t); |
26 | |
27 | }
28 | |
29 | //Speicher reservieren
30 | pHeap = malloc(size); |
31 | if(pHeap == 0){ |
32 | rs232_puts("malloc = 0"); |
33 | goto end; |
34 | }
35 | |
36 | //Beschreiben
37 | while(size!=isize){ |
38 | memcpy(pHeap+isize,zeichen,1); |
39 | isize++; |
40 | }
41 | isize=0; |
42 | |
43 | //Lesen
44 | while(size!=isize){ |
45 | if(memcmp(pHeap+isize,zeichen,1)!= 0){ |
46 | rs232_puts("ungleich"); |
47 | rs232_puts("Inhalt:"); |
48 | rs232_putcn(pHeap,isize+10); //evtl gibts ja noch was zu sehen |
49 | goto end; |
50 | }
51 | isize++; |
52 | }
53 | isize=0; |
54 | |
55 | size++; |
56 | free(pHeap); |
57 | }
58 | end:
59 | rs232_puts("Abgebrochen bei einer Blockgroesse von:"); |
60 | rs232_puti((int)size); |
61 | rs232_puts("Adresse:"); |
62 | rs232_puti((int)pHeap); |
63 | |
64 | return 0; |
65 | }
