Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz für SMD 0,5W Widerstand?
von El Patron B. (bastihh)
Nabend,
mal ne kurze Frage des verständnisses.:
Ich brauche für meine kleine Schaltung einen Widerstand von 47 Ohm bei
0,5W (SMD)
Nun gibt es diese bei Reichelt leider nicht, würde es als Ersatz
folgendes Funktionieren:
I wäre demzufolge ca. 106mA; Bei R 47; U 5V
Somit I*U = ca. 0,53W
D.h da sich bei einer Parallelschaltung von Widerständen die Ströme
addieren
in meinem Fall dann ca. 212mA.
Nun wäre meine Schlussfolgerung daraus.: 2 Widerstände Parallel zu
schalten mit errechneten 23,5 Ohm. Damit wäre nach meine Rechnung, mein
Strom dann meine benötigten 106mA.
Nun zu meinem eigentlichen Gedanken.: brauche ja Widerstände mit 0,5W
würden sich bei einer Parralelschaltung die Widerstände diese "last"
teilen? also 1/4 + 1/4 = 0,5?
Wäre schön, wenn Ihr mir helfen könntet!
Grüße
Edit.: Ich vermute, dass meine Rechnung blödsinn ist, da nämlich die
Widerstände doppelt so groß sein müssten nämlich 94ohm; da die Ströme
sich ja addieren und nicht halbieren
also so in etwa:
5V / 94Ohm = ~ 53mA
Nach den Widerständen würden sich dann ja die Sträme wieder Addieren
also auf die gebrauchten 106mA..
Ist es jetzt nun richtig?
Weiß grad nicht mehr was ich glauben soll, ist wohl auch bisschen zu
spät ^^
von Uwe .. (uwegw)
Wenn du zwei Widerstände parallel schaltest, müssen sie je 94 Ohm haben.
23,5 Ohm wären bei einer Reihenschaltung richtig.
In beiden Fällen teilt sich die Verlustleistung gleichmäßig auf beide
Widerstände auf. Der Gesamtwert des Widerstandes bleibt ja gleich, somit
muss auch die umgesetzte Leistung gleich bleiben.
ok alles klar danke, hab mich schon korrigiert!
Dankeschön!
von Tim (Gast)
Ja, aber auch mit 2x 94 ohm bist du über der Maximallast (0,265W).
2x 120 + 1x 220 -> 47,124 oder so sollte passen....
von Peter H. (peterhoppe59)
entweder 2 x 100 Ohm parallel oder 2 x 22 Ohm in Reihe. Bei der
Parallelschaltung addieren sich die Leitwerte 1/R und bei der
Reihenschaltung addieren sich die Widerstände R. Beides ergibt aber
nicht genau 47 Ohm, mit der Abweichung mußt Du leben.
Die Widerstände teilen sich die Leistung solange sie gleich groß sind.
Mit der Angabe der maximalen Leistung ist das so eine Sache. Die
Widerstände werden bei ihrer maximalen Leistung manchmal so heiß, dass
breits das Lötzinn schmilzt, dem Widerstand selbst schadet diese hohe
Temperatur aber noch nicht. Oft sind aber auch minimale Padgrößen zur
Wärmeabfuhr und maximale Umgebungstemperaturen einzuhalten.
Kurz und gut: Ich würde einen Widerstand niemals so dicht an seiner
Grenze belasten.
MFG Peter
Edit: O.k. mal wieder zu langsam gewesen:)
von Michael L. (Gast)
Hallo Basti,
> 0,5W (SMD)
Es gibt zwei Möglichkeiten:
a) Du nimmst zwei Widerstände 100 Ohm/0,25 W parallel. Das ergibt
effektiv
50 Ohm mit 1/2 Watt.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B1113;GROUPID=3064;ARTICLE=1336;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=31JwYxY6wQAR8AACmrc8Ae6051669dd2c0ccfa8d818f750d68062
b) Du nimmst zwei Widerstände 22 Ohm/0.25 W in Serie. Das ergibt
effektiv 44 Ohm mit 1/2 Watt.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B1112;GROUPID=3063;ARTICLE=1381;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=31JwYxY6wQAR8AACmrc8Ae6051669dd2c0ccfa8d818f750d68062
Wenn Du wirklich nahe an das halbe Watt rankommst, kannst Du die
Widerstände nicht einfach stapeln, sondern Du solltest zwei Pads
vorsehen.
Beim Stapeln haben die Widerstände effektiv eine geringere
Abstrahlfläche für die Wärme.
   #### R1
   #### R2
---    --- Padanschlüsse
Fast schon besser (aber unschön) ist es aus Wärmegründen, die
Widerstände als Dach aufzubauen:
  R1/  \R2
Gruß,
  Michael
>   #### R1
>   #### R2
>  R1/\R2
Bringt praktisch nichts, da die Wärme fast ausschliesslich über die Pad-
bzw. Platinenfläche abgeleitet wird, und die ist in beiden Fällen die
selbe  :-o
von 4421 (Gast)
Vielleicht sollte sich der Frager von der Groessenvorstellung 1206
loesen, dann gibt's auch SMD Widerstaende mit mehr Leistung.
von Bernd G. (Gast)
In solchen Fällen nimmt man vier Widerstände mit je 47 Ohm, schaltet
jeweils zwei hintereinander und diese beiden Kombinationen wiederum
parallel und kommt dann Viola! wieder auf 47 Ohm mit der vierfachen
zulässigen Leistung des Einzelwiderstandes. So erspart man sich einen
Haufen Rechenarbeit!
Das Ganze dann etwas großflächiger auf der Leiterplatte verteilen,
sofern möglich.
Hiho!
Dankeschön an alle für eure Antworten! Eigentlich ist meine Frage ja
beantwortet worden,
@ Bernd G.
Genau das macht aber Elektronik so spannend. Da gehört eben Rechenarbeit
sowie Lösungen zu solchen Problemen dazu.
Deine Idee ist vielleicht gut nur auch von den Kosten her etwas
unwirtschaftlich (nein ich plane nicht damit Geld zu verdienen o.ä noch
bin ich geizig, es geht mir nur um den Grundgedanken quasi meine Lösung
mehr oder weniger perfekt zu machen) z.B. brauch ich 6 verschiedene
Widerstandswerte mit dem 0,5W Leistungsfaktor. D.h 8 * 6 = 48
Widerstände, für eine Leistungsanhebung? Versteh mich bitte nicht
falsch, aber das halte ich nicht grad für die Lösung die ich etwa
gesucht habe, aber naja du sprichst dabei auch von dem doppelten
Leistungsfaktor den ich brauche.
@ 4421
Lösen würde ich mich schon, wenn meine anderen Bauteile ebenfalls
bedrahtet wären.
@ Michael Lenz
Stapeln wollte ich die Widerstände nicht, sondern wenn in Reihe dann so
_______#####_____#####________
oder Paralell so:
Also ich fasse es mal Zusammen wie ich es diesem Thread entnommen habe
(Aus Uwes Post):
Demnach, ist es egal, ob ich die Widerstände in Serie oder Paralell
schalte, die beiden Widerstände teilen sich die Leistung gleichermaßen
auf solange die Widerstände den selbigen Wert haben?
Nur genau das ist das was ich grad nicht ganz verstehe:
Das sich in einer Parallelschaltung die beiden Widerstände die Leistung
teilen. Klingt für mich eigentlich ganz Logisch.
Im gegensatz zur Reihenschaltung.:
ich beziehe ja in meinem "Stromkreis" eine gewisse Leistung.:
      R1        R2
|              (Verbraucher)
+ Vcc                |
- GND                |
Nun würde mein Verbraucher zB 0,5W verbrauchen.
Diese Leistung müsste aber doch zunächst durch R1 und R2 in Form von U
und I durchfließen. U und I würden jedoch rechnerisch, wenn so bestimmt,
die Leistung des Verbrauchers entsprechen ( Bsp. 5V   100mA    0,5W)
Nun zu meiner jetzigen Frage.: wie teilen sich dann R1 und R2 diese
Leistung auf??
Da ja durch R1 und R2 quasi die vom Verbraucher benötigte Leistung
durchfließen muss und jeder Widerstand nur 0,25W verträgt?
Da ich ja mit einem "Schlag" 0,5W zuerst durch R1 gehe und dann Durch R2
im gegensatz zur Parallelschaltung würde ich jetzt denken, dass ich dann
dort so quasi "2 Brücken" habe...
Junge junge ist das kompliziert jetzt von mir ausgedrückt alles, ich
hoffe Ihr versteht was ich meine..
Ich will es ja lernen und verstehen aber ich seh vor lauter Bäumen den
Wald nicht mehr :/
Grüße
Sorry fällt mir wieder auf das es wieder alles Müll ist was ich
geschrieben hab...
Da das I vor den Widerständen ja höher ist, als das I nach den beiden
Widerständen. Nach den beiden Widerständen soll ja I ca. 100mA betragen.
Evtll sollte ich mir doch das denken abgewöhnen...
Ich dürfte nur hinter den Widerständen nicht mehr Leistung beziehen als
die Widerstände aushalten.. Nu hab ich meine Gedanken wieder gesammelt
sorry nochmals..
Aber dennnoch würde mich das interessieren, wie das kommt, das bei zB 2
in Reihe geschaltete Widerstände; sich nicht nur der Widerstandswert
sondern ebenfalls die zulässige Leistungen Addieren?
Grüße
         R1          R2
  I     23.5        23.5
        R3
  I     47
In beiden Fällen fließt derselbe Strom. Die Leistung berechnet sich über
P = U*I = (R*I)*I = R*I²
Oben ergibt sich:
P = R1*I² + R2*I² = (R1+R2) I² = R3 I²
Die Leistung teilt sich also auf.
Anschaulich kannst Du Dir vorstellen, daß Du den 47-Ohm-Widerstand in
der Mitte durchschneidest. Dann sind auf beiden Seiten 23,5 Ohm, und die
Wärme teilt sich natürlich wie vorher auch auf.
Gruß,
  Michael
von Bernd G. (Gast)
Ich kaufe das Zeug rollenweise: 1000 Stück kosten 99 Cent. Stückpreis
also
0,1 Cent. Das konnte ich mir bisher gerade noch so leisten. :-)
@ Michael
ahhh! Danke nu ist bei mir auch der Groschen gefallen!
@Bernd G
öh????
ich kauf die Dinger Einzeln bei Reichelt, da kosten die 10 Cent/Stück...
Woher beziehst du die Rollen, falls ich Fragen darf?
Grüße
von Bernd G. (Gast)
www.schukat.de, gewerblich.
Ich überlege schon seit geraumer Zeit, ob ich als Zwischenhändler von
Schukat an privat agieren sollte. Allerdings hat Schukat teilweise
erhebliche Mindestbestellmengen, was die Sache für private Zwecke auch
nicht immer interessant macht.
