Forum: PC Hard- und Software Windows-XP installieren ohne CD-ROM
Autor: Hamsi (Gast)
Hallo!
Habe folgendes Problem. Bei meinem Laptop möchte ich Windows XP neu
installieren, jedoch ist das DVD Laufwerk eingegangen. Der Laptop
unterstützt jedoch kein booten von USB damit ich von einem USB-Stick aus
installiere.
Habe bereits versucht die Festplatte auszubauen, in einen PC einzubauen
und Windows auf dem anderen Rechner zu installieren. Das Windows
funktionierte dann auch auf dem PC, aber als ich die Festplatte wieder
in den Laptop eingebaut habe kommt es beim Booten immer zu einem
Blue-Screen (anscheinend irgendwelche Treiber falsch).
Hat jemand eine Idee wie ich sonst noch XP neu drauf bekomme?
Danke.
lg,
Hamsi
Autor: Martin (Gast)
ist das ein Recovery-CD von Windows XP oder? naja egal du muß oder
besser gesagt ich wurde auch so machen wie du gemacht hast:
allerdings die Installations routine nicht bis ende laufen lasen, wenn
Windows die "Daten" auf dem Fesplatte kopiert hat dann Festplatte
ausbauen und am Laptop wieder rein dann sollte gehen.
Autor: Matthias (Gast)
Statt Windows mit Hilfe des PCs zu installieren, kannst du die WindowsCD
lieber auf die Festplatte kopieren (eigene Partition oder Unterordner).
Die Platte machst du (wenn vorhanden) mit einem alten DOS bootfaehig.
Dann retour ins notebook, DOS booten, in die installationsCD, die jetzt
auf der HDD is, und los gehts... Zum starten musst du in den Pfad "i386"
der CD. Da ist ne setup.exe...
Der Vorschlag wird wohl am DOS scheitern :) Mir faellt aber gerad nichts
besseres ein um die platte so bootfaehig zu machen, um die windows
installation auszufuehren.
Hast du mal versucht, in den abgesicherten Modus zu gehen in der Windows
Version, die du ueber deinen PC auf die Festplatte installiert hast?
Dass du ueberhaupt mal ins Betriebssystem reinkommst und falsche Treiber
rauskicken kannst?
Versuch mal, ob der "abgesichert mit Eingabeaufforderung" ereichbar ist,
dann koenntest du meinen Plan von oben auch ausfuehren, wenn du vorher
die CD rueberkopierst.
Autor: leo2e (Gast)
es gibt auch externe CD/DVD Brenner für USB Schnittstelle.
mfg
juergen
Was nutzt ihm das, wenn das Geraet nicht von USB booten kann?
Autor: Hamsi (Gast)
Danke für die raschen Antworten.
Das mit dem abgesicherten Modus habe ich schon probiert kommt leider
auch sofort der bluescreen.
Werde mal versuchen wie von Matthias beschrieben die CD auf ne eigene
Partition zu packen.
Kann ich statt ner DOS-Startdisk auch ne Startdiskette von meinem
anderen Rechner erzeugen lassen unter XP?
Wenn ich die komplette CD in eine eigenen Partition auf der Platte
kopiere ins Root Verzeichnis, startet dann die Installation vielleicht
eh gleich von selbst beim nächsten Bootvorgang, tut sie ja bei der CD
auch oder fehlt dann irgendein Bootvektor oder sowas?
lg,
Hamsi
Hat das Notebook noch ein diskettenlaufwerk? Dann ist die Bootdisk
Variante von dir natuerlich einfacher als dos zu installieren.
Von alleine wird das allerdings nicht starten, weil 1. die extra
partition nicht die aktive bootpartition sein wird und 2. die partition
auch nicht bootfaehig ist. Sprich: Starten musst du das selber.
Tip: Wenn du die bootdisk machst, such dir in deinem laufenden Windows
auf dem PC die datei "smartdrv.exe" und kopier sie auch auf die
diskette.
Dann von der disk booten, ERST auf a:\ smartdrive.exe mittels der
Eingabe "smartdrv.exe" ausfuehren und dann auf
LAUFWERKSBUCHSTABE_DER_EXTRAPARTITION:\i386\setup.exe ausfuehren. Das
startet die Installationsroutine. Dann funktionierte bei mir frueher
immer so, hab ich gemacht, weil das dann schneller ging als von CD.
Smartdrv.exe ist nicht zwingend noetig, beschleunigt den Vorgang aber
erheblich. Viel Erfolg.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Ja, das ist dann eine DOS-Startdisk.
Autor: Alex W. (a20q90)
Konvertiere die Festplatte zu einem NTFS-Laufwerk. Dann kannst Du
entweder eine WinPE (gibt software die aus ner Install-CD eine pre-boot
machen können) oder du baust die festplatte aus, installierst windows
von einem anderen pc darauf. wichtig ist das du, sobald windows den
ersten neustart macht, die platte wieder in dein laptop einbaust. sonst
wird die konfig des pcs genommen!
Autor: StinkyWinky (Gast)
Kann man ein installiertes XP nicht mit sysprep so vorbereiten, dass man
es auf eine andere HW migrieren kann, oder täusche ich mich da?
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Der Dos-Setup heißt winnt. Smartdrive vorher laden, sonst dauert die
Kopiererei 3h.
Autor: oszi40 (Gast)
Falls nix losgeht, fdisk nachsehen ob diese HD-Partition aktv ist
Nützliche Infos auch dort:
http://forum.chip.de/windows-xp/bitte-lesen-window...
