Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Interrupt für Daten Senden über UART
von reflection (Gast)
Salu zusammen
Ich habe hier eine Frage. Zur Zeit sende ich Daten von meinem MSP430F149
über einen FT232RL ans Hyperterminal des PC.
Die Senderoutine sieht folgendermassen aus:
void Send_uart_1(char* string)// String über UART1 an PC senden
  while (*string)  // so lange String gültig...
    while (!(IFG2 & UTXIFG1));// TXBuffer sendebereit?
    TXBUF1 = *string++;// sende Zeichen
Nun ist es ja so, dass ich hier das Interrupt Flag polle. Wie würde das
jetzt aussehen wenn ich das wirklich über einen Interrupt machen würde?
Also das zwischen dem Senden der einzelnen Bytes andere Sachen
abgearbeitet werden können. Ich progge mit Eclipse und mspgcc.
Gruss
Du musst einen Interrupthandler für UART1TX_VECTOR einrichten, in dem
in etwa folgendes steht:
#pragma vector=UART1TX_VECTOR
__interrupt void usart1_tx(void)
  if (*string)  // so lange String gültig...
Das setzt voraus, daß der Pointer string irgendwo global als
volatile definiert ist und nicht verändert wird, solange der
Sendeinterrupt aktiv ist.
Anstelle des Pointers sollte ein global definiertes Fifo als Sendepuffer
verwendet werden.
Wie bei Deinem Compiler Interruptroutinen deklariert werden, musst Du
der Dokumentation entnehmen, obige Syntax ist die IAR-Syntax.
Salu Rufus
Vielen Dank. Das mit dem Header der IRQ ist kein Problem, das kann ich
anpassen.
Das mit dem FIFO ist mir aber noch nicht so ganz klar. Meinst Du das so:
Ich schicke Daten in den FIFO und der MSP übernimmt sozusagen den Rest?
(Daten aus FIFO rausschaufeln wenn Schnittstelle frei ect.)?
Wie gross würdest Du so einen Buffer deklarieren?
Ich habe eben bereits zwei grosse Buffer deklariert und komme so viel
ich weiss schon bald an die Speichergrösse ran. Habe einen Buffer[512]
für die SD-Karte und einen Buffer fürs GPS[512] und die benötigen halt
schon viel Speicherplatz. Denke ich habe da auch noch einen
Überlegungsfehler drin und müsste die Buffer gar nicht so gross
definieren. Weiss aber nicht wie ich die Buffer kleiner machen kann...
Darum die Frage wie gross ich den Buffer wohl wählen soll.
Gruss reflection
