Verständnisfrage zu CS5463
Gast #1149050
ich habe einen Messchip (CS5463: Datenblatt
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS5463_F2.pdf ) mit meinem µC
über SPI verbunden. Jetzt möchte ich einzelne Registerinhalte auslesen
und hier kommt schon meine Frage. Auf Seite 21 steht:
"During data reads, the serial port requires
input data. If a new command and data is not
sent, SYNC0 or SYNC1 must be sent."
und als Beispiel steht auf Seite 22:
Example:
Reading register 6 in page 3.
1. Write 3 to page register with command and data:
0x7E 0x00 0x00 0x03
2. Read register 6 with command:
0x0C 0xFF 0xFF 0xFF
So jetzt ist aber meine Frage wie ich das ausprogrammiere. Ich muss ja
Daten auch senden?
also hier der Code:
void SPI_read_register(uint8_t register_address, uint32_t *data)
  uint8_t temp = 0x00;
  register_address &= 0b00011111;  // Maskiere sicherheitshalber Register_addresse
  register_address = register_address << 1;  // Verschiebe um 1 nach links
  temp |= register_address;    // Füge beide Daten zusammen
  SPI_send(temp);      // Sende fertiges Packet
  // Was jetzt?!
Was soll ich nach dem ersten Packet machen? SPI_get() aufrufen und
sehen, was der Messchip mir gesendet hat oder SPI_send(0xFF)?
Würde das so stimmen:
SPI_send(temp);
SPI_get();
SPI_send(0xFF);
SPI_get();
SPI_send(0xFF);
usw.?
Sorry leute, wenn ich gerade ein wenig auf der Leitung stehe oO Habe
leider die Schaltung noch nicht fertig aufgebaut und von daher kann ich
es auch nicht testen.
Hallo Gast,
Falls Dein Thema noch aktuell ist...im Dateianhang findest Du meinen
Code für das Beschreiben und Auslesen der Register des CS5463. Der
Mikrocontroller stellt bei mir nur eine Schnittstelle zw. PC und CS5463
(USB<->UART<->SPI) her.
Auf dem PC läuft ein kleines Programm (programmiert in LabVIEW), welche
in der Lage ist, die Parameter als ein Dez.String an den Controller zu
senden und zu empfangen. Die Parameter in diesem String sind durch ":"
voneinander
getrennt.
Da ich absoluter Anfänger in Sachen Elektronik und Programmieren bin,
bin ich mir sicher, dass mein Code nicht die eleganteste Lösung ist, es
funktioniert aber!
Daniel
