Hallo, ich habe hier mehrere 7 Segment Anzeigen rumliegen mit einem gemeinsamen Anodenanschluss. Um diese Anzeigen am AVR zu nutzen habe ich den internen Pull-Up Wiederstand des Mikrocontrollers deaktiviert indem ich den Eingang auf Ausgang gesetzt habe und auf Low geschaltet habe. Um mir die lästigen Widerstände (je einen pro LED in der Anzeige) zu sparen habe ich einen Vorwiderstand vor dem gemeinsamen Kathodenanschluss gelötet. Nun bin ich kein gelernter Elektroniker, es funktioniert jedenfalls. Nur wollte ich wissen ob das auch auf Dauer gut geht und man sich somit das Hühnerfutter der Widerstände sparen kann bzw ob der Controller an sich das vertägt. Wäre nett wenn mir da jemand von euch ne Kompetente Antwort geben könnte. Grüße Wolfgang
> habe ich einen Vorwiderstand vor dem gemeinsamen > Kathodenanschluss gelötet. Das hat den Nachteil, dass die angezeigten Ziffern unterschiedlich hell sind, je nachdem wie viele Segmente angesteuert sind. Otto
Also geht es vom Prinzip her. Zu den Helligkeiten: Was ich nicht so ganz verstehe: Bei den meissten Schaltungen sehe ich oft nach der Segment Anzeige die Widerstände. Aber diese hatten alle den gleichen Wert. Dann hab ich da ebenfalls das Problem mit den Helligkeiten?
>Bei den meissten Schaltungen sehe ich >oft nach der Segment Anzeige die Widerstände. Aber diese hatten alle den >gleichen Wert. Dann hab ich da ebenfalls das Problem mit den >Helligkeiten? Nein, nur wenn die Widerstände nicht gleich groß sind.
nein, da jedes Segment(=LED) einen eigenen Vorwiderstand hat - somit ist der Spannungsabfall an jedem Vorwiderstand konstant. Bei Dir ist der Spannungsaabfall am Vorwiderstand abhängig von der Anzahl der eingeschalteten Segmente.
Naja Otto, wenn ich so genauer nachdenke hab ich's glaube ich verstanden. Der Strom teilt sich innerhalb der Segement anzeige ja dann je nach Segmentbeschaltung unterschiedlich auf. OK
Ja ja die sind schon laestig. Das so was immer noch hergestellt wird.
Wenn du jedem Segment seinen eigenen Widerstand spendierst hast du das
Problem mit den Helligkeiten nicht.
Gruss Helmi
