Hallo, hab mal versucht an einem Ausgleichsbehälter mittels einfacher Widerstandsmessung die Höhe vom Wasserstand zu messen. Merkwürdigerweise läuft mir der Wert immer weg, wobei er aber auch nicht immer gleich startet auch wenn das Wasser gleiches Niveau hat. Wie kann man das erklären??? Als Kondensator mit Dielektrikum der geladen wird? Gleiche ist auch wenn ich Spannung anleg und den Strom mess, wobei das ja nix anderes is wie die Strommessung. Pins sind aus Edelstahl, etwa 2cm hoch & 1cm Abstand zueinander. danke ein ratloser
Siehst du da kleine Bläschen an einer der Platten? Das ist Wasserstoff.
Um der Elektrolyse entgegenzuwirken, empfiehlt es sich, zur Messung
Wechselstrom zu verwenden.
Ja, die Bläschen sind tatsächlich da. Danke!!! Das heisst aber, auch das mit Gleichspannung keine wirklich genaue Messung möglich ist.
Mit Gleichstrom ist garkeine Messung möglich. Für sowas nimmt man entweder Wechselstrom oder eben besser noch eine kapazitive Füllstandsmessung.
Wie genau funktioniert denn die "kapazitive Füllstandsmessung"? Find überall nur das es das gibt, nicht aber wie es wirklich im Detail ausschaut?
@ ratloser (Gast) >Wie genau funktioniert denn die "kapazitive Füllstandsmessung"? Ein Plattenkondensator mit veränderlichem Dielektrikum. Luft, Epsilon Relativ = 1 Wasser, Epsilon Relativ = 80 > Find überall nur das es das gibt, nicht aber wie es wirklich im Detail >ausschaut? Dann hast du schlecht recherciert. Oder einfach nur faul? http://www.google.de/search?hl=de&q=kapazitive+F%C3%BCllstandsmessung+&btnG=Google-Suche&meta= http://www.plt.rwth-aachen.de/fileadmin/lectures/PLT/Klausuren/PLT-KL-2001-1.pdf MFG Falk
genau... die ersten 20 Ergebnisse beziehen sich auf die Tatsache das es die Methode gibt, nicht aber ums Detail :) dennoch danke!
