Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung von Kondensatoren in Reihe
Autor: Simon (Gast)
ich hab von diesem Forum gehört, dass es richtig klasse sein soll.
Ich hab eine Verständnisfrage:
ich möchte zwei Goldcaps in Reihe schalten, wobei nur einer auf 2,5V
aufgeladen ist, der andere ist total leer.
Wie groß ist dann die Gesamtspannung? Bei Batterien addieren sich ja die
Spannungen. Ich hab gehört, dass es bei Kondensatoren nicht so sein
soll. Stimmt das?
Simon
Autor: was-willst-du (Gast)
wer behauptet so etwas ?
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Wenn du nur beide in Reihe schaltest: Gesamtspannung = Summe, also 2,5V
hier.
Aber:
Wenn du unterschiedliche Kapazitäten in Reihe schaltest, und diese
(durch eine externe Spannung) lädst, bekommt der kleinere Kondensator
die größere (Teil)spannung!
Autor: A. K. (prx)
Erinnert mich etwas an die Frage, ob es besser ist, ob man beim Fall von
der Brücke Hut oder Kravatte an haben sollte.
Immerhin ist die Richtung vom Stromfluss durch den leeren Goldcap nicht
in dessen Sinn. Ist bei Akkus übrigens auch nicht besser, auch da ist
eine Kombination von einem vollen und einem leeren Teil nicht wirklich
empfehlenswert. Einer der beiden polt um und ist im Ar...
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Simon wrote:
> Hallo zusammen,
Joa das dumme ist nur die Sache mit den Kapazitaeten ;) Das duerfte kaum
sinnvoll sein, denn C_g = 1/C1 + 1/C2, bei C1=C2=C also C_g = 2/C. Wenn
Du sowas machen willst benutze einen sparsamen stepup-Regler. Der LT1073
tut da gute Dienste.
Gruss,
Michael
Autor: Simon (Gast)
super, danke für die Infos. Waren sehr hilfreich. Werd ich mir für die
Zukunft merken
Autor: Justus Skorps (jussa)
meinst du nicht
1/C_g = 1/C1 + 1/C2
und damit C_g = C/2 ? Bei deiner Rechnung kann das ja mit den Einheiten
schon nicht hinkommen...
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Justus Skorps wrote:
> meinst du nicht
> 1/C_g = 1/C1 + 1/C2
Tja, der Linuxgeek mal wieder... Der schreibt fast immer so unüberlegtes
Zeug. Das ist z.T. weniger als Halbwissen.
Autor: Olli R. (omr) Benutzerseite
> Zeug.
Es ist mal wieder sehr bezeichnend fuer dieses Forum mit all seinen
Knalltueten, wie hier mit den Leuten bei einem offensichtlichen
Schreibfehler umgegegangen wird.
Haltet Ihr Michael wirklich fuer so doof? Ein freundlicher Hinweis auf
den Fehler haette gereicht.
Wer sich hier mit dem Richtigstellen einfacher, reziproker Gleichungen
profilieren will/muss, bei dem wird es wohl sonst zu viel mehr nicht
reichen.
Olli
> reichen.
> Olli
ich sehe jetzt nicht, wo ich mich "profilieren" wollte oder unfreundlich
gewesen wäre...
Das ist kein Schreibfehler! Der Zusammenhang stimmt an zwei Stellen
nicht! Und diese Gleichung muss jemand, der sich auch nur ansatzweise
mit Elektrotechnik auskennt, auch nicht großartig umstellen. Die
Reihenschaltung von Kapazitäten ist absolutes Grundwissen, die muss man
sich nicht herleiten.
Ehrliche Antwort? Doof will ich nicht sagen, aber wenn Du mir hier im
Forum einen von Linuxgeek-Michael verfassten fundierten Beitrag ohne
dummes Geläll zeigen kannst, dann tu es!
> Ein freundlicher Hinweis auf den Fehler haette gereicht.
In diesem Fall reicht das leider nicht mehr! Es gibt einige Leute hier,
die sich ständig mit solchen unqualifizierten Postings hervortun
(profilieren), und einer davon ist eben derjenige, um den es hier geht.
> gewesen wäre...
Nein, Du hast nur drauf hingewiesen, das war IMHO OK. Mein Beitrag bezog
sich auf Johannes, der nur noch mal nachtreten musste.
Olli
Wir brauchen nicht darueber streiten, dass der Beitrag von Michael bzw.
die Reihenschaltungsformel Bloedsinn war.
Es geht mir nur um die Umgangsform.
GENAU DAS MEINE ICH! Die Umgangsformen. Gut, auf heise.de ist es noch
schlimmer, aber das ist ja kein Massstab. In irgendwelchen Tuning-Foren
haette ich damit kein Problem, aber hier sammelt sich ja scheinbar die
geistige Elite (FH-Studierte, in deren Augen ein Uni-Studium sowieso nur
Theorie-Mist ist, und laut deren Meinung ein Uni-Elektrotechniker ohne
Loeterfahrung auch gleich ein geistiges Defizit haben muss).
Um Deiner Anfrage zu genuegen:
Beitrag "Re: Auftragsarbeit: Countdown aus zwei 7-Segment Anzeigen"
Wenn Dir langweilig ist, bewerb Dich doch beim Ordnungsamt als
Radarfallen-Aufsteller, das waere bestimmt eine schoene Aufgabe fuer
Dich.
Olli
Es muss natuerlich 1/Cg lauten. An der Aussage aendert das allerdings
wenig, denn die Gesamtkapazitaet ist kleiner als die kleinste
Einzelkapazitaet. Rechnen wir mal mit zwei 10F in Reihe: 1/Cg =
2*(1/10F) <=> Cg = 5F.
Ich werde in Zukunft jedenfalls deutlich weniger Zeit verschwenden, den
Leuten hier zu helfen. Es wird in keiner Hinsicht gedankt, eher im
Gegenteil. Dann koennen die Trolle, die hier darauf lauern, dass jemand
einen Fehler macht, auf andere losgehen.
Autor: Klaus (Gast)
Die Frage ist, in wie weit ist einem Anfänger geholfen, wenn man falsche
Antworten gibt. Klar, jemand mit Ahnung, weiß wie es richtig ist, und
denkt sich 'Tippfehler'. Aber für einen Anfänger sind solche Posts eher
hinderlich fürs Verstehen.
Ist nicht böse gemeint, und ich mein damit auch nicht nur dich: Es ist
häufig sinnvoller einfach mal nichts zu schreiben, als
falsche/unüberlegte Antworten zu geben!
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Das ist erfreulich.
