Forum: PC-Programmierung PL/SQL mit oracle 10g: Trigger erstellen, tabelle bei gleichheit eines Strings füllen
von Jan (Gast)
fange grad an PL/SQL zu Programmieren und versuche mich an folgendem
Beispiel:
Ich will einen Rechnerkonfigurator "bauen".
Es gibt zunächst ne Tabelle Mainboard und eine Tabelle CPU, beide haben
ein Feld Sockel.
beim einfügen eines neuen CPUs soll ein Trigger ausgelöst werden, der
prüft ob der CPU sozusagen auf irgendwelche Boards passt. wenn dem so
ist, soll ein Eintrag in die Koppeltabelle cpu_mainboard geschrieben
werden.
Der Datentyp des Feldes Sockel ist varchar2. Und ich denke auch dass da
der Fehler liegt.(siehe Fehlerbeschreibung unten)
Ich habe versucht einen Beispielcode abzuwandeln, mein Ergebnis seht ihr
hier:
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe!
create or replace trigger new_cpu
after insert on cpu
for each row
declare
  socketneu varchar2(5):= 0;
  ma_bez:=0;
  cursor cs is select * from mainboard where socket = :new.socket;
  cs_rec cs%rowtype;
begin
  socketneu:= :new.socket;
  open cs;
  loop
  fetch cs into cs_rec;
    exit when cs%notfound;
    ma_bez:=cs_rec.bezeichner_ma;
      insert into cpu_mainboard VALUES(:new.bezeichnung_cpu,ma_bez);
  end loop;
  close cs;
end new_cpu;
run;
dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fehler bei TRIGGER NEW_CPU:
LINE/COL ERROR
3/8      PLS-00103: Encountered the symbol "=" when expecting one of the
         following:
         constant exception <an identifier>
         <a double-quoted delimited-identifier> table LONG_ double ref
         char time timestamp interval date binary national character
         nchar
         The symbol "<an identifier>" was substituted for "=" to continue.
von flk (Gast)
der Fehler liegt hier:
declare
  ma_bez:=0;
zumindestens socketneu ist eine Character-Variable und sollte entweder
mit NULL oder mit "0" initialisiert werden.
flk
von Jan (Gast)
erstmal vielen Dank für die Schnelle Antwort,
klingt ja auch alles plausibel, bei meinem Beispiel wars halt ne number,
deswegen die 0...
Habs jetzt mal sowohl mit NULL als auch mit "0" versucht, aber die
Fehlermeldung bleibt exakt die gleiche...
gruß, Jan!
von Jan (Gast)
hab nochmal weiter herumexperimentiert und versucht die Strings zu
eliminieren.
DIe Tabellen CPU und mainboard sind nun über eine fortlaufende,
automatisch generierte Nummer gekoppelt.(seq_cpu,seq_mainboard)
Neue Fehlermeldung steht unten. Vielleicht kann mir jetzt jemand helfen.
Gruß, Jan
CREATE OR REPLACE TRIGGER new_cpu
BEFORE INSERT ON cpu
FOR EACH ROW
DECLARE
  cursor cs is select sequenz_mainboard from mainboard where socket = :NEW.SOCKET;
        cs_rec cs%rowtype;
begin
  open cs;
  loop fetch cs into cs_rec;
  insert into cpu_mainboard VALUES(:new.sequenz_cpu,cs_rec);
  end loop;
  close cs;
end new_cpu;
run;
Als Fehlermeldung bekomme ich folgendes:
LINE/COL ERROR
6/102    PLS-00382: expression is of wrong type
