Hallo, ich will unter Keil C-Compiler ein Programm schreiben. Ich habe C8051F... microkontroller und T123A 3x12 Zeichen I2C Bus-LCD Display. Ich will ein Programm an LCD übertragen und gehen lassen. Ich kann aber nicht.Keil Compiler erkennt nicht printf,scanf... und wenn ich ein vorbeispile Programm versuche,gehen zu lassen, geht es aber auch nicht. Ich weiss nicht,wie ich ein programm an LCD übertragen und gehen lassen. Vielen dank Grüß,
Servus! mit printf schreibst du auf die Serielle Schnittstelle. sprintf fünktioniert genau so wie printf, nur dass es nicht auf die Serielle, sondern in ein char-array ( String )schreibt, welches Du vorher anlegen und auch im sprintf Befehl angeben musst: char buffer[20]; sprintf ( buffer, "%d plus %d is %d", a, b, a+b ); Für printf und sprintf musst Du stdio.h einbinden: #include <stdio.h> Mfg, Mike PS: Silabs 8051 sind geil
Nachtrag: Die Silabs die ich verwende flashe ich mit dem Silabs Flash utility (findest du auf der Silabs Seite ). Musst halt dem Keil Compiler mitteilen dass er ein hex File erstellen soll und dann kannst Du es laden. Welchen Controller verwendest Du? Ich programmiere die meinigen über die C2 Schnittstelle.
hi, ich verwende C8051F020 von silabs mit toolstick und nutze RS232 serielle schnittstelle. wo ich brauche,füge im anhang bei. ich habe unter keil beispiel "hallo world" zur lcd übertragen lassen. ist auch nicht gegangen. wenn ich statt printf ,sprintf schreibe, meinst du geht das programm, außerdem kriege ich auch code warnung,dass ich so viele code nutze und das sysstem speicher problem hat. danke und servus
