Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART TX aufsplitten
von Mathi (Gast)
Hi Leute,
ich habe hier einen ATmega 32 der per Uart Daten einmal an einen Max232
und einmal an einen Atmega8 Senden soll. Dabei erhalten beide das die
gleiche Nachricht. Ich dachte nun das ich einfach die 2 RX Ports der
Empfänger mit dem TX des 32 Controllers verbinde aber das Funktioniert
nicht da der Max dan nur mist ausgibt.
Gibts es eine Möglichst einfach Möglichkeit diese aufgabe ohne besondere
IC wie Multiplexer hinzubekommen?
Gruss
mathi
von holger (Gast)
Das sollte eigentlich problemlos funktionieren
zwei RX Eingänge an TX anzuschliessen.
Schaltplan?
von Mathi (Gast)
Schaltplan hab ich leider nicht ,wenn ich TX nur mit dem MAX verbinde
geht es, nur der 8er geht auch aber sobal beide an RX hängen geht der
8er aber am PC kommt nur noch mist an.
von Mathi (Gast)
Sorry für den doppel post aber könnte es daran liegen das der ATmega8
per Transistor abgeschaltet werden kann? dann hängt der 8er nur noch an
VCC.Sorry hatte nur nen NPN Typ da.
von holger (Gast)
Ja, daran wird es liegen. Wieso willst du den ATMega8 abschalten?
von Mathi (Gast)
Ich nutze den 8ter zu Pal Video erzeugung und wenn das Externe Display
nicht angeschlossen ist würde ich gerne die "Grafikkarte" abschalten um
Strom zu sparen.
von holger (Gast)
>Strom zu sparen.
Naja, leg mal einen 4k7 Widerstand vor den RX Eingang
des ATMega8. Dann sollte es klappen.
von Falk B. (falk)
@  Mathi (Gast)
>Strom zu sparen.
Dann mach das per Sleep Mode, sonst schliesst dein 8er dir nämlich
dein TX Signal kurz, Stichwort Schutzdioden. Oder halte ihn im Reset.
MFG
Falk
von Mathi (Gast)
OK habs nun so gemacht.danke für die Hilfe
Gruss Mathi
