Hallo Zusammen! Ich möchte mit einem AVR32 (8 ADC inputs) die Analogwerte von 4 Sensorarrays möglichst Zeitgleich verarbeiten. 1 Sensorarray besteht aus 16(4*4) Sensorsignalen. Dass die Daten nicht exakt gleichzeitig einlesbar sind ist schon auf Grund der Wandlungszeit, die der AVR benötigt gegeben. Meine grösseres Problem ist: Wie bekomme ich die 64 Signale auf die 8 Eingänge. D.h. ich möchte in einem ersten Schritt die Werte eines solchen Sensors einlesen. Gibt es Multiplexer die 16 Eingänge auf 8 Ausgänge Multiplexen. So könnte ich zuerst die eine Hälfte einlesen, dann Steuersignale des Multiplexers ändern und die zweite Hälfte einlesen? Oder habt ihr bessere Ideen? Danke vielmals schon im Voraus! Gruss steven
Ein Switch 4 auf 2: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ts5a23157.html Zumindest als Ansatz für deine Recherche sollte der brauchbar sein.
danke für den tipp.. werde wohl 8 zu 1 multiplexer verwenden. Dafür hat sich die eigentlich schwirigere Aufgabe bewahrheitet. Meine Sensorsignale sind ca. 10mVpp. Gibt es eine einfache Möglichkeit mit 1 OP das signal auf 0-3V in einem Frequenzband von 0.1Hz bis 10Hz zu betreiben? Mir ist klar, dass sich das mit einem FET und 2 OP realisieren lassen würde, da sich so die Verstärkungsfaktoren multiplizieren.. Danke für allfällige Tips!
