Hallo, ich benötige Hilfe zum einem Problem mit einem bistabilen Relais von Finder 40.52.6.024. Beim bestellen ist mir leider nicht aufgefallen, dass das Setzen und Rücksetzten mit dem Umpolen der Spulenspannung umgesetzt wird. habt ihr ev. eine Lösung wie dies auf einer Platine zu realisieren ist. Wichitig: - Schalten nur mit einem Taster - Versorgungsspannung 24V - Die Umschaltfunktion darf nach dem Umgeschalteten keinen Strom verbrauchen um den Zustand zu halten. Danke für eure Hilfe
Du brauchst etwas, in dem der aktuelle Schaltzustand des Relais gespeichert ist. Zum Beispiel das Relais selber. Ist einer der Umschaltkontakte des Relais noch frei?
Ja, das Relais hat zwei Umschalter wovon ich nur einen benötige.
Mach aus 24Vac eine Plus-Minus-Spannung und lege die eine Relaisspulenseite auf die Mittelspannung. Zum Umtasten mußt Du dafür jedoch statt einem normalen Taster einen Tast-Schalter mit Mittelstellung nehmen.
Ist a bisserl externe CMOS-Logik inkl. deren wenige nA erlaubt um den
Taster drumrum?
Andrew
Hallo, danke für eure Rückmeldungen. Die Plus-Minus-Spannungslösung sowie die CMos-Lösung gefällt mir deswegen nicht da ich dann auch elktronische Teile einbauen muß. Kennt ihr ev. ein anderes Relais für 24V welches als Stromstoß-Realis arbeitet? Platinenlösung! Danke
Dold 5693 Serie z.b. Conrad 505463 Die habe ich bei mir in der ganzen Hütte als Stromstoß-Relais verbaut (natürlich in der 230VAC Version).
Hallo Lothar, danke für den Tip. Das Dold 5693 Realis kostet aber 12€ und das Finder 5,30€ und da ich ca. 30 bis 40 benötige (plane noch) wäre dies relativ kostspielig. Gibt es ev. auch eine andere Variante, sie muß keine großen Leistungen schalten. Danke
Normale Relais mit e bissel Elektronik. (1€)
Hallo juppi hättest du auch Details zu deinem Vorschlag ?! Wichtig wäre das dies mit 24v funtioniert. Danke
CMOS-T-Flipflop + Last-Schalter Ein kleiner Strom würde bei eingeschaltetem Relais aber durch den Opto-Triac gezogen werden. Last-Schalter: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.htm Bauteile recht günstig, braucht halt bissle Platz. BZW: Wird eigendlich Netzspannung (bzw. AC) geschaltet? Bei DC taugt die Schaltung NICHT, da der Triac nicht abschaltet (braucht den 0-Durchgang)
