Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mein MCT Programm läuft nicht!
von Thomas E. (bazibua)
Hi Leute, hab hier ein kleines Problem.
Ich hab zwei Mikrocontroller als Sender programmiert und einen als
Empfänger. Die Eingangssignale der Sender sind je 4 Taster, die dann 3V
an die Eingangpins von PORTB legen. Die Senderprogramme sind identisch,
die unterscheiden erfolgt über den PIN 4 (je nachdem ob er über einen
Schalter gesetzt ist oder nicht). Das ganze soll dann über den Seriellen
Ausgang (TXD und RXD) auf den Empfänger übertragen werden. An den
Ausgängen von dem Empfänger MCT hängen an PORTB 8 LED´s und an PORTA
eine LED und ein Summer. Die 8 LED´s an PORTB sollen noch ca 10s
nachleuchten, deshalb die Zähler und der Timer. Wenn nichts mehr
übertragen wird, soll er in den Power-down Mode gehen.
Nur irgendwie klappt des ganze ned. Hab schon einiges ausprobiert und
umprogrammiert, aber sie wollen nicht so wie ich es will.
Hab die beiden Programme im Anhang.
Würde mich tierisch über Hilfe freuen!
Danke schon mal im Vorraus.
MFG Thomas
von Otto (Gast)
eine ".doc" - Datei öffnen viele nur ungerne....
Gruss Otto
von Klaus (Gast)
... mit einem "Windows Pc" gleich garnicht! :(
Was wollt ihr dann?
von Otto (Gast)
kommt darauf an, was in der doc-Datei drin ist.....
Ist es z. B. ein Programm, dann lieber als "asm" oder "c"
Otto
von Klaus (Gast)
MaOAm :) reimte sich gerade. grins
ok
hier ist der Sender
und hier der Empfänger
von Otto (Gast)
>  UDR = 'x';            // Inhalt von x �bertragen auf Schnittstelle
Das überträgt nicht den Inhalt, sondern das ASCII-Zeichen "x" - und zwar
nur dieses.
Gruss Otto
von holger (Gast)
Zu Empf_nger.c
volatile unsigned char c1 = 0;  // Z�hler 1 initialisieren und auf Null
setzen
volatile unsigned char c2 = 0;  // Z�hler 2 initialisieren und auf Null
setzen
volatile unsigned char c3 = 255; // Z�hler 3 initialisieren und auf 255
setzen
Hi Otto
Also muss ich es dann so machen oder?
UDR = x;
Danke für die Hilfe.
Dir auch holger. Werd ich auch ausprobieren.
von Otto (Gast)
Mit welcher Spannung arbeitet der Controller ?
hängen die beiden gleichzeitig an der seriellen Schnittstelle?
Falls ja, wäre das nicht so gut - versuche es mit nur einem Sender
Otto
Den Mikrocontroller versorg ich auch mit 3V (2x 1,5V Batterie). Ist ein
ATmega 8515L dem müsste das reichen, oder? L steht doch für Low Power
oder?
Noch hängen nicht beide Sender MCT´s auf der seriellen Schnittstelle.
Aber es klappt ja mit einem Sender auch nicht. :-(
von Otto (Gast)
o. g. Änderungen schon getestet ?
> wie ist die Schaltung ?
Otto
von Otto (Gast)
ach ja: interner Oszillator oder Quarz und welche Baudrate?
Hast Du den Sender schon mit einem Terminalprogramm getestet ?
(Falls Du einen MAX232 verwendest)
von Otto (Gast)
steht ja im Programm:
> 9600Bd bei 3.6846 MHz
aber stimmt es auch - ist der Quarz in den Fuses aktiviert?
Bin grad dabei, hab nen Testaufbau auf einer Platine zusammengelötet.
Bautrate hab ich bei beiden gleich eingestellt:
UBRRL = 0x17;      // 9600Bd bei 3.6846 MHz
Ich hab ein STK 500 und das AVR Studio 4
Versteh ich jetzt nicht.
Meinst du ob im Datenblatt steht, dass die UBRR 23 und die 9600 Bautrate
zusammenpassen bei fosc = 3.6864 MHz?
von Otto (Gast)
DDu musst dem Controller über "Fuses" mitteilen, dass er winen Quarz hat
- sonst läuft er mit 1MHz
von Otto (Gast)
Ich hab aber keinen externen Quarz, falls du das meinst. Also nix mit
XTAL1 usw.
Drum hab ich das ja mit dem Zähler gemacht. Aber bin grad noch am
weiterlesen. Nur vorab mal. :)
von Otto (Gast)
dann hast Du auch kein fosc = 3.6864 MHz - ausserdem ist der interne
Oszillator relativ ungenau, wenn er nicht kalibriert ist.
Entweder, Du hängst einen Quarz dran, damit Du mit 9600 Baud arbeiten
kannst, oder Du reduzierst die Baudrate auf 300 - 2400 und lässt die
Fuses, wie sie sind.
Hmm, ungenau ist egal. Kommt auf ein paar Sekunden hin oder her nicht
an. Will aber eigentlich keine Externen Bauteile mehr dazu.
Ich dachte wenn ich den Timer auf langsamste Geschwindigkeit stell
reicht des. Oder was wäre das für ein Befehl um die Bautrate runter zu
setzen?
beim Empfänger
TCCR1B = 0x05;         // (Timer) prescaler 1024 (langsamste Geschw.)
von Otto (Gast)
nee - ungenau bedeutet, dass die sereille Übertragung nicht
funktioniert.
Lies dazu bitte:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#UART_initialisieren
Ja ok danke. Werd ich mir morgen vornehmen.
Hab da auch schon einiges raus, aber ich geh´s nochmal durch. Vielleicht
is mir ja jetzt alles ein wenig klarer.
Na dann, vielleicht bis die Tage.
Danke nochmal für die bisherige Hilfe.
MFG Thomas
hab mir das
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
nochmal durchgelesen. Und wenn ich es richtig verstanden hab muss ich
diese Zeile noch hinzufügen
UCSRC =
(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM0)|(UPM1<<0)|(0<<USBS)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1
Aber es funktioniert immer noch nicht.
Ich weis nicht mehr weiter....
von Otto (Gast)
Hast Du bereits geprüft, ob die Schaltung überhaupt funktioniert - also
z. B. eine LED blinken lassen?
An einer Stelle schreibst Du, dass Du die Schaltung mit 3V betreibst -
an anderer, das es ein STK500 ist.
Falls es ein STK500 ist, teste Sender und Empfänger über ein
Terminalprogramm, indem Du die "RS232-Spare" an einen PC anschliesst.
Otto
Die Schaltung funktioniert sicher. Hab sie selbst auf einer Platine
aufgebaut und durchgemessen. Diese wird mit 3V betrieben. Mit dem STK500
programmiere ich immer nur die MCT und steck sie dann in meine
Schaltung.
von Otto (Gast)
Dann teste Sender- und Empfängerprogramm mit dem STK500 über ein
Programmiere zuerst die Sender-UART komplett so, wie im Tutorium
beschrieben und sende die Tasten an das Terminalprogramm.
Funktioniert dies, programmiere die UART des Empfängers identisch und
sende mit dem Terminalprogramm Daten an den Empfänger.
Otto
Ok, hab mir ein Terminalprogramm besorgt.
Werds mal damit versuchen.
Hab übrigens noch ein paar Fehler gefunden. Bin ja mal gespannt, ob ich
es in den nächsten Tagen hin bekomme.
Danke
Hi Leute,
also das Mikrocontroller Programm funktioniert. Mit den XBee Modulen
aber leider nicht.
Ich hab jetzt nur die zwei Mikrocontroller über die Serielle
Schnittstelle (TXD & RXD) verbunden und es funktioniert alles
einwandfrei. Aber sobald ich die Verbindung trenne und die XBee Module
zwischen schalte, funktioniert es nicht mehr.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Kann mir jemand Helfen?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Thomas
