Forum: Offtopic Aufleitung von folgender Funktion
von Franz (Gast)
ich möchte folgende Funktion ohne Verwendung eines Taschenrechners
aufleiten. Wie geht das? Irritierend sind die X, die sowohl im Zähler
als auch im Nenner stehen.
f(x)= x^3/(2x-2) - (0,5*X^2)/(2x-2) - (4x)/(2x-2) + 5/(2x-2)
F(x) = ?
Franz
von Karl-heinz S. (cletus)
> F(x) = ?
also nur F(x) kannst du auch mit dem Taschenrechner oder einem
Algebrasystem schnell rausfinden.
Aber "Ohne Taschenrechner" heißt wohl, du bist eher am Rechenweg
interessiert, und weils eine Hausaufgabe ist, erstmal ein Tip:
Du darfst die einzelnen Summanden getrennt integrieren...
Achja: Bei deinen Brüchen: (Ohne das überprüft zu haben):
Denk an die Binomischen Formeln. Und dann an die Quotientenregel...
Und was ich gerade erst sehe: Die nenner sind ja alle gleich. Vielleicht
hilft was, die Brüche nicht getrennt zu betrachen, sondern zusammen zu
ziehen.
So, viel Spaß beim Ausprobieren.
von Franz (Gast)
1. ja die Nenner der Brüche sind alle gleich. Das liegt aber daran, dass
das vorher ein Bruch war. Ich denke es ist einfacher das in dieser Form
zu integrieren, da man nun mehrere Summen hat
Wie bitte soll man mit Hilfe der binomischen Formel oder der
Qutientenregel die Aufleitung von  z.B.  (4x)/(2x-2)   finden?
Franz
von Karl H. (kbuchegg)
Dieser Summand ist leicht:
Durchkürzen und der entstehende Bruch findet sich in jeder
Integraltabelle.
Genauso wie: 5/(2x-2)
Das war immer mein Hauptproblem beim Integrieren. Das man ne Unmenge an
'Standardformeln' auswendig können muss. Und Auswendiglernen war nie
meine große Stärke :-)
von Polynomdivision (Gast)
Man könnte auch den großen Bruch durch eine Polynomdivision
vereinfachen.
hier nochmal kurz erklärt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Polynomdivision
dann hat man ein paar einfache Summanden und ein leichteren Bruch zu
Integrieren
ala: ax²+bx+c+rest
(Rest ist dann der einfache Bruch)
So sollte die Aufgabe sehr viel leichter zu Lösen sein denn die ersteren
Summanden macht man dann im Schlaf...
von Matthias L. (Gast)
EInfach noch weiter aufspalten. Zum Schluss bleibt nur das Übrig:
 A        A
----  => --- ln|Bx+D|
Bx+D      B
 A
----  => A * arctan x
x²+1²
(Das kann, unter Zuhilfenahme von konj. kompl. Postellen noch in Erstes
überführt werden ;-)
(Ich liebe diese Aufgaben ;-)
>f1(x)= x^3/(2x-2)
Partialbruchzerlegung:
            1                       1
=> f1(x) = --- [  x² +  x  + 1 + ------- ]
            2                     x - 1
            1     x³    x²
=> F1(x) = --- [ --- + --- + x + ln|x-1| ]  + C
            2     3     2
SOllte doch als Ansatz reichen, oder?
(Scheiß WLAN hier)
weiterhin sollte man noch wissen:
f(Ax+B) => ---F(Ax+B)
            A
und:
     µ'(x)
f(x)=-----   => F( µ(x) )
     µ(x)
Das reicht gewöhnlich.
Die letzte Formel mit dem µ' ist glaub ich falsch. Komm aber grad nicht
drauf.
