Hallo Gemeinde, ich suche schon die ganze Zeit nach einer Angabe für Abstände auf einer LP wenn man Hochspannungskomponenten verwenden will ( bis 10kV ). Wo kann man erfahren, wie groß der Abstand zB. zu GND sein muß ??? Wenn jemand einen Tipp hat, wo ich mich informieren kann, bedanke ich mich schon im voraus. Gruß Herbert
In der Norm IEC61010 steht etliches drin. Kann man soweit ich mich erinnere nach einer (kostenlosen) Registrierung kostenlos unter http://www.cenelec.org herunterladen.
10kV? Da sag ich mal, dass wohl kaum was auf herkömmlichen Platinenmaterial. Wenn das als Dauerspannung anliegt, gibts massive Probleme. Das starke el. Feld zieht Staub an, im Staub dann Wasser, es ist eine Frage der Zeit, wann es klatscht. Normalerweise werden solch hohe Spannungen gar nicht über die Platine geführt, sondern mehr oder weniger in der Luft verlegt. Abhilfe in gewissen Grenzen können Ausbrüche (=Luftstrecken) in der Richtung des stärksten Feldes schaffen.
Na ja, die 10kV liegen nur kurz zum Zünden eines Lasers an. Wenn er läuft sind es nur noch so um die 1kV. Die Abstände müssen aber maximalspannungen abkönnen. Wir haben schon Platinen, die Jahrelang laufen. Jetzt soll aber alle kleiner werden. Die Frage ist eben nur, wie klein darf man so was machen. Gruß Herbert
Jo, dann geht es. Genaues kann ich dir aus dem Kopf aber auch nicht sagen. Irgendwo habe ich noch Unterlagen darüber. Was ist mit dem oben angegebenen Link?
Ja, den Link habe ich probiert, finde aber nicht, wo ich mich registrieren kann. Gruß Herbert
also grundsätzlich ist es so, 1mm abstand (Luftstrecke)pro 1000 V. ok. bye.
ich habe noch irgendwas mit 3mm bzw. 4mm auf einer FR4-LP mit Lötstopplack bei 250 VAC in Erinnerung. Kommt aber auf die Kategorie an, nach welcher das Produkt geprüft werden soll (und was demnach auch im Datenblatt stehen darf).
ich hab die daumenregel auch so gelernt, 1cm/1kV. und so geht es auch ganz gut, ich benutzte es jeden tag :-) CA
Yep 1 cm/kV is gängig und anwendbar. 1mm/kV ist die überschlagsstrecke in Standardluft (Frag nicht,der Begriff is schon lustig aber Sinngemäß) und für was anderes gedacht. Bei Zusätzlicher Isolierung kann das natürlich auch viel kleiner werden. So kann man das Modul in Harz Eingießen und auch gleich Isolierte Kabel nehmen um die Größe zu reduzieren. Wie oben schon erwähnt wurde ist das Problem der Luftzugang zur Hochspannung der eben die bekannte Kette (Staub,Feuchtigkeit,Bumm) zur Folge hat. Mit geeigneter Isolation aber absolut kein Problem.
Hallo, wenn ich mich recht erinnere gibts bei Cadsoft im Downloadbereich ein Programm Namens Amptrack. Damit lassen sich Leiterbahnen dimensionieren unter Vorgabe der max. Spannungen oder auch andersherum Gruß Martin
Vielen Danke für die vielen Antworten. Ich werde mal nach dem Programm bei CadSoft nachschauen. An das Eingießen in Harz habe ich auch schon nachgedacht. Gruß Mattias
