Forum: FPGA, VHDL & Co. Auswahl von FPGA
von Basil A. (basil)
für ein aktuelles Projekt soll ich ein passendes FPGA heraussuchen.
Das FPGA bekommt Zeitsignale von 12 Kleine Sensorplatinen, auf jede
Sensorplatine ist ein µC, der die Daten bzw. das Zeitsignal parallel ( 8
bit = 8 Pinne ) an das FPGA übermittelt. Das heisst erstmal 96
Eingangspinne. Die Daten sollen danach im RAM gespeichert werden. und ab
und zu mal zu einem andren µC übermittelt, damit er die in einem
Speicher schreibt.
Es gibt auch natürlich Steuerleitungen für die Sensorenplatinen, eine
SPI Schnittstelle und noch ungefähr 30 andere Leitungen als
ausgangsleitungen am FPGA.
Die Abtastrate ist bei jede Sensorpatine 100 KHz (mit einem 16 bit ADC
digitalisiert).
Das FPGA sollte kein BGA-Housing haben, damit man es selber löten kann.
Danke im Voraus!
Kann mir einer von Euch nen passendes FPGA empfehlen?
von Manuel (Gast)
Spartan 3.
Danke erstmal.
Aber welche davon (50k,200k..........,5000k)
von Bernd G. (Gast)
Spartan 3: XC 3 S 200 PQG208-4C
Hat genug Beine und hat innen genug Platz bei vertretbarem Preis.
Beine im 0,5-mm-Raster.
Wenn du mehr Beine brauchst, wird es dann doch ein BGA.
von Bärbel (Gast)
@ Basil
ich glaube Spartan 3 im TQFP144 mit max. 108 user pins gibt es bis
XC3S250E (E-Serie) oder XC3S50A (A-Serie). Mit mehr pins nur als BGA.
von Bärbel (Gast)
Entschuldigung, den XC3S500E gibt es im PQ208 mit 158 user pins.
Danke Bernd,
ich kann das sehr schlecht abschätzen wie viele System Gates ich brauche
200k oder 400k. Meinst du, dass 200k für die Funktionen, die ich vor
habe reichen werden.
@ Bärbel
ich glaube dass die (E-Serie) Logic optimiert bei 3. sind die I\O auch
optimiert oder?
von Bernd G. (Gast)
200 k Gatter sollten für deine Anwendung locker reichen. Wenn es mehr
werden sollte, nimmst du eben den nächstgrößeren mit 400 k Gattern.
Das Pinout ist dasselbe.
Also in der ISE den Schaltkreis eben mal entwerfen und sehen, ob es
passt.
Wenn nicht, nimmst du den XC 3 S 400...
von Matthias G. (mgottke)
Nach der Kürze der Beschreibung scheint mir die Größe der Logikresourcen
egal zu sein. "Das bißchen" können alle. Die Frage stellt sich eher nach
der Größe des internen Speichers. Der ist nämlich ziemlich eng bemessen
bei den ganzen FPGAs.
gibt es einen Unterschied im Stromverbrauch bei 200k und 400k?
Ausserdem suche ich mir einen ADC der die Daten Parallel und mit einer
16 bit Auflösung zur µC im Sensorplatinen übermittelt.
Danke noch mal.
von Arndt B. (Firma: Helion GmbH) (bussmann)
Als Alternative kämen auch die XP2 von Lattice in Betracht, diese haben
dann auch das Config-Flash integriert (ansonsten sehr ähnlich zum
Spartan3) im PQ208 hätte man dann 146 User I/O zur Verfügung.
Viel Erfolg
Arndt
von Bernd G. (Gast)
Wenn die gleiche Anzahl von Gattern bei gleicher Innenschaltung benutzt
wird - nein.
Wenn du das gesamte Innenleben benutzt, dann ja.
von volltroll.de (Gast)
Einfach im ISE Simulieren erstellen und den passenden auswählen.
Der statische Stromverbrauch ist bei den größeren FPGA Bausteinen (die
SRAM basiert sind, also alle Hersteller außer Actel) immer größer, da
die Konfigurationszellen (SRAM) einen kleinen Leckstrom haben.
Während der Konfiguration (kurz nach dem Einschalten) ist der
Spitzenstrom merklich höher. Faktor 2 ist bei doppelter Bausteingröße
oft üblich. Die richtige Powersequenz und eine stabile
Versorgungsspannung muss im Einschaltfall beachtet werden. Im Betrieb
bestimmt sich die Stromaufnahme maßgeblich durch die Beschaltung der
I/Os und deren dynamische Nutzung.
Viele Grüße
Arndt
ich werde gerne ein Xilinx FPGA nehmen, weil ich eine
Entwicklungsumgebung davon habe. ich versuch gerade im ISE zu
Simulieren. Ich habe davon keine Ahnung, aber ich versuche es, und sag
Bescheid. ;-)
Vielen Dank erst mal an euch alle.
von Morin (Gast)
> digitalisiert).
Bei der Frequenz kannst du die Daten der verschiedenen Sensoren
nacheinander auf den selben Leitungen übertragen, dann sinds nur 8 statt
96 Datenleitungen.
von Falk B. (falk)
@  Arndt Bußmann (Firma Helion GmbH) (bussmann)
>oft üblich.
Die Zeiten sind lange vorbei. Das Problem wurd bei Spartan 3 schon im
Vorfeld gelöst, dito alle neueren FPGAs vom grossen X.
Die IOs machen in vielen Designs nur einen Bruchteil der Leistung aus.
Den meist Strom ziehen schnell schaltende Logikzellen.
MFG
Falk
@Falk
Du meinst vielleicht ein anderes Thema (als ich im Sinn hatte) die
Faktor 2 Regel gilt vor allem für ICCINTQ und ICCAUXQ im Ruhestromfall.
Aber es stimmt schon, die ersten Spartan3 Revisionen waren noch
schlimmer...
Die Spitzenstromgeschichte hatten wir bei einem XC3S400 Design
beobachten können. Und ich kenne auch Designer die damit große
Schwierigkeiten hatten, da die Spannung im Bootfall nicht stabil genug
war und somit der Bootprozess immer wieder eingeleitet wurde.
Das ist sehr stark abhängig vom Design. Bei Anwendungen, die mit
schnellen Videobussen und SRAM-Anbindung arbeiten ist es auf jeden Fall
anders. Schnell schaltende IO-Zellen müssen die Leitungs- und die
Eingangskapazität umladen, da kommen schnell einige mA zusammen. Das
gilt übrigens für alle FPGA Hersteller, kann man auch sehr schön mit den
Powertools nachrechnen.
Übrigens hier ein Ausschnitt aus dem "Spartan3 Generation FPGA
userguide":
...A softstart feature that controls output ramp time is useful.
With care, use of overcurrent protection is possible, such as foldback
or fuses. In this case, apply VCCAUX no later than VCCINT to avoid the
surplus ICCINT current (see “Surplus ICCINT if VCCINT is Applied before
VCCAUX,” page 479). Also be aware that capacitors will be charging at
power-on and might draw a significant amount of current for a short
time. If necessary, slow the supply voltage ramp to control the charge
current. If foldback is not a design requirement, it is best to avoid
it, keeping the power supply design simple...
To ensure successful power-on, VCCINT, VCCO Bank 2, and VCCAUX supplies
must rise through their respective threshold-voltage ranges with no
dips. The FPGA data sheets specify any ramp rate requirements. The
Spartan-3 family has no ramp rate requirements for the current revision;
refer to the Spartan-3 FPGA Family Data Sheet (DS099) for specifications
for earlier versions. The Spartan-3E family has ramp rate requirements
from
0.2 to 50 ms. The Spartan-3A/3AN/3A DSP device ramp rate requirements
are from 0.2 to 100 ms...
Ähnliche Dinge findet man bei allen FPGA Herstellern, das ist halt
bedingt durch die verwendete Technologie.
Viele Grüße
Arndt
@Basil
Wenn Du kannst, dann versuche den ModelSim zu benutzen, ich finde diesen
Simulator deutlich besser als den in ISE integrierten Simulator.
Auch sehr gut und frei erhältich ist icarus.
Viele Grüße
Arndt
@ Arndt Bußmann
ich darf kein neue Software instalieren ;-)
@ Alle
ich bin immer noch auf der suche nach einem passenden FPGA, mir geht es
darum, dass es über 220 verfügt und von Xilinx sein soll (kann man
selber löten). Ich möchte für die Adressierung von RAM auch direkt 24
Leitung (bit) nehmen ohne Latch, geht das überhaupt. es gibt manche
FPGAs aber als BGA, und ich muss das dann auf der Platine
demensionieren. Das habe ich noch nie gemacht! gibt es auf der Xilinx
Seite auch wie man das verbinden kann (in der Platine).
Danke für die Antworte.
@ Morin
>96 Datenleitungen.
ich kann nicht, das ist sehr wichtig das ich die Sensoren gleichzeitig
abfrage.
> das ich die Sensoren gleichzeitig abfrage.
Was ist für dich gleichzeitig?
In der gleichen ns? Die selbe us?
So richtig gleichzeitig gibt es nicht.
Muss evtl. nur gleichzeitig abgetastet werden? Der Abtastzeitpunkt hat
nicht unbedingt was mit dem Übertragungszeitpunkt zu tun.
@  Lothar Miller
kannst du mir dasd einbißchen erklären.
ich habe wie gesagt acht Sensorplatinen  mit jeweils 80kHz Abtastrate
pro Kanal.
die sollen danach genau über einander in einem Diagramm dargestellt
werden.
Danke
> acht Sensorplatinen  mit jeweils 80kHz Abtastrate pro Kanal.
>> mit einem 16 bit ADC digitalisiert...
Du brauchst also "nur" eine S&H Schaltung vor dem AD-Wandler, die bei
allen 8 Platinen mit einem Signal gleichzeitig getriggert wird.
Anschliessend kannst du diesen gespeicherten Wert nacheinander auf
jeder der Platinen wandeln und abholen.
Also:
- gleichzeitig Einlesen
- nacheinander Wandeln und Übertragen
ich Habe 12 verschiedene Platinen (12 ADC) und die Übertragund zur
Zentralplatine soll schon digital erfolgen.
von Christian R. (supachris)
Welcher ADC genau ist denn auf der Sensorplatine? Und was ist da noch
drauf?
ich habe denn ADC nochnicht ausgesucht der soll die Daten parallel
rausschicken und die 100 kh schafen. kennst du einen. (16 bit)
> der soll die Daten parallel rausschicken und die 100 kh schafen.
Warum soll der die Daten parallel rausschicken?
Nimm doch sowas Kleines wie den LTC1864 hier:
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1155,C1001,C1158,P2143
mit extra Start-Eingang (CONV). Was willst du mehr?
12 ADC, alle gleichzeitig angesteuert, brauchen nur 24+1 = 25 Leitungen
zum FPGA.
ich weiss nicht ob ein Kabel das schafen kann. (100 kHz X 16 bit) es
geht um die geschwindigkeit der Daten.
> ... ob ein Kabel das schafen kann.
Schon mal was von Gigabit-Ethernet gehört?
Das ist auch nur ein Kupferkabel ...
> (100 kHz X 16 bit)
Das ist langsam, da langweilt sich das FPGA zu Tode.
Ich bin dann weg.... :-/
ich nehm mir doch ein BGA gehause, weil die Pinne, die ich brauche mehr
als 200 sind.
> die Pinne ...
Einzahl:  Pin
Mehrzahl: Pins
Danke
