Gerade beim Ebucht gefindet. Denkt ihr bzw wisst ihr, ob das ne gute Wahl ist oder ob ich meinen Liter natriumpersulfat damit auf 40-45°C bekomme? Was mich nur stutzig macht, "Der Heizstab hat bis zum Schluß einwandfrei funktioniert." Der VK hat allerdings 100% bei 30 Leutz
Der Spruch "hat bis zum Schluss einwandfrei funktioniert" ist so eine Standardfloskel in Auktionen, die gern verwendet wird. In der Regel sind die Teile auch OK. Ob der Heizstab ausreicht ist eine andere Frage. Ich denke mal ja. Ich hab einen 150 W Heizstab und kann damit recht gut auf 45 °C aufheizen, klar mit 300 W wär man schneller bei 45 °C.
Da wir hier von eBay reden, müsste es folgerichtig "Standartfloscel" heißen =) SCNR, holli
Naja, die Heizung wirst du, unmodifiziert zumindest, kaum auf 45 - 50°C bekommen. Die Fischen sollen ja normalerweise nicht gekocht werden.
Hab halt gelesen wenn man ne Heizung kauft, dann am besten Jäger. Wegen Stellrad kastrieren und auf null stellen und dann in 1 °C schritte bis 42°C hoch tasten. Hab noch ein Glasthermometer. Das sollte die Säure eigentlich ertragen.
Glasthermometer hab ich auch zum Prüfen der Temperatur. Die Säure hat dem bisher noch nicht geschadet ;)
welchen PH Wert ham die beiden chemikalien eigentlich?
Welche beiden Chemikalien? Dachte hier ginge es nur um Natriumpersulfat.
Ja NaPS und NaOH verwende bzw werde ich verwenden.
hi. nun da der pH-Wert ja nur der negative dekatische Logarithmus der H3O+ (Oxoniumionen)-konzentration ist, ist das natürlich von der Konzentration der verwendeten Chemikalien abhängig. NaOH ist eine Base und hat somit nen pH >7 da es im Wasser zu Na+ und OH- zerfällt. NaPS hat nen pH <7 und ist ne Säure. Da keine Konzentrationen angegeben sind kann man aber den pH leider nicht sagen. Aber wenn bin ich gern behilflich... (heimlich Leidenschaft ;) ) schönen Tag jan
der STab kam heut per DHL. Nach dem Versuch die 2 Plastiknasen abzusäbeln hatte ich ne Schnittwunde und mein Wasser ~~44°C. Also kein griff ins Klo.
