Hallo, ich habe mir das AVR Starterkit aus dem Shop bestellt und wollte jetzt mal das Tutorial hier durcharbeiten. Beschreibungen sind ja überhaupt keine beim Starterkit dabei. Für einen absoluten Anfänger eher schlecht. http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p67_AVR-Starterkit--inkl--USBprog--Netzteil-und-ATMega8-.html Dann habe ich heute nun das usbprog zusammengelötet und will das ganze jetzt mal testen. http://wiki.embedded-projects.net/index.php?n=Howto.Jumpers?action=upload&upname=circuitBoard.png Soweit so gut. Ich habe mir das mit den Jumpern durchgelesen und bin zu dem Schluss gekommen, keinen Jumper setzen zu müssen, da ich Strom vom Netzteil bekomme. Muss ich beim J3 etwas setzen? Denn wenn ich den Jumper zwischen 2 und 3 setz, werd ich von Windows nach einem weiteren Treiber gefragt, welcher nicht gefunden wird. Wenn ich nun im AVR Studio auf "Connect to the selected AVR programmer" click, wähle ich dort AVRISP mkII in ISP. Als device wähle ich den ATmega8. Doch jetzt geht es mit dem Fehler los. Wenn ich auf "read signature " klicke, dann kommt eine Fehlermeldung und als Ausgabe: Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Kann mir bitte jemand helfen? Schonmal Danke im Vorraus. Gruß Tobi
alle klar.. funktioniert doch.. mann bin ich erleichtert ;-) da hatte ich doch noch nichteinmal angefangen, da hab ich schon probleme^^
Was hast du denn jetzt gemacht? Bei mir funktioniert es nämlich auch nicht..
Hi, hab endlich die Lösung gefunden. Die kompetenten Leute von embedded projects haben das Kabel auf der einen Seite falschrum gepolt... Rot muss immer da sein, wo das kleine Dreieck auf dem Stecker ist.
