Hallo zusammen, ich versuche mein LG TFT Gehäuse zu öffenen, ich hab leider festgestellt, dass es keine Schrauben hat. Hinten am Gehäuse ist ein kleines Loch mit Schloßzeichen. ---- | | ___|____|___ | | | 0 | | | |____________| Wie kann man so etwas öffnen? Für jede Hilfe wäre ich dankbar! Danke.
Hallo, Foto wäre nicht schlecht, aber so wies sich anhört würde ich einen Flachschraubendreher nehmen ein stück Pape oder so was, Pape ins Loch stecken dazu den Schraubendreher rein und aushebel (Pape soll verhinder das das Gehäuse zerkrazzt). Grüße
Das kleine Loch ist für ein Seilschloss - ein sogenanntes Kensington Lock. Das ist ein Standard, viele Notebooks haben ebenfalls solche Löcher. Für das Öffnen des Gehäuses ist es nicht zuständig. Wenn da tatsächlich keine Schrauben sind, dann wird das Gehäuse mit irgendwelchen Rastnasen zusammengeklemmt sein - sowas aufzumachen ist eklig.
> Wenn da tatsächlich keine Schrauben sind, dann wird das Gehäuse mit > irgendwelchen Rastnasen zusammengeklemmt sein - sowas aufzumachen ist > eklig. Ja, und in den meisten Fällen bleiben vom aufmachen sichtbare Spuren im Plastik. Da kann man noch so vorsichtig sein. Manchmal hilft es, über die Ecke oder auf der Seite etwas kräftiger zu drücken, da rasten die Haltenasen manchmal aus.
Monitor spannungsfrei schalten (Netzstecker ziehen) Halteschrauben für den Fuß entfernen. Mit einem breiten Schlitzschraubendreher vorsichtig in die umlaufende Vertiefung des Gehäuses einführen und durch drehen des Schraubendrehers den Spalt vergrößern. Einen zweiten Schraubendreher in den geöffneten Spalt stecken, so dass der Spalt offen bleibt. Mit dem ersten Schraubendreher ein Stück weiter in der umlaufenden Vertiefung eingreifen und durch drehen den Spalt erweitern usw. Irgendwann werden die Rastnasen des Gehäuses ausklinken. Achtung! Sicherheitsvorschriften beachten.! Schaltnetzteil und Hochspannung im Gerät vorhanden. btw. warum willst du den Monitor öffnen?
> Mit einem breiten Schlitzschraubendreher vorsichtig > in die umlaufende Vertiefung des Gehäuses einführen und durch drehen des > Schraubendrehers den Spalt vergrößern. Einen zweiten Schraubendreher in > den geöffneten Spalt stecken, so dass der Spalt offen bleibt neenee... das gibt nur eklige prökelig ausgebrochene Kanten bei mir liegen in der Kiste immern paar Abbrechklingenmesser (am besten schon stumpf aber noch heil in einem Stück) Die kann man fast völlig spurenlos zwischen die Gehäusehälften schieben und die Klicknasen auf bis zu 10cm Länge auf einmal aushebeln. Funktioniert sogar beim Gigaset4000 :-)
Man sollte mit dem Plastikmist sowieso vorsichtig sein. Es passiert schnell genug, dass so ein paar Halterungen abbrechen und das Ding dann nicht mehr zusammen hält. Dann heißt es Kleber oder Tesastreifen :-(
wie ist der status? schauen, dass das plastik nicht zu kalt ist, eher ein bisschen wärmer, damit nichts bricht
Für so große Teile habe ich mir mal einen "Rakel" beiseitegelegt, mit dem man normalerweise große Aufkleber auf Flächen aufbringt. Die sind so weich, daß sie Plastikteile nicht verletzen beim Öffnen. Bei kleineren Sachen habe ich mir ein paar Plektren (für Gitarren) besorgt. Such mal nach Plastikrasten in den Lüftungsschlitzen - oder besser - mach uns mal ein Foto! Irgendwo müssen doch die ganzen Millionen Digitalkameras geblieben sein, die die letzten Jahre verkloppt wurden.
>Irgendwo müssen doch die ganzen Millionen Digitalkameras geblieben sein, >die die letzten Jahre verkloppt wurden. Ja in Nigeria--> http://www.heise.de/newsticker/Greenpeace-deckt-illegalen-Export-von-Elektroschrott-auf--/meldung/132804
Mit einem harten Gegenstand (Metall) an einem weichen (Kunststoff) zu hantieren, birgt immer die Gefahr von Kratzern. Ich nehme immer Plastikkarten (zum Beispiel irgendwelche "Gold" Karten, die einem Mietwagenunternehmen ungefragt zuschicken), um Gehäuse von Telefonen o.ä. aufzuhebeln. Das funktioniert ganz ohne Spuren. Die Original-Werkzeuge, die vom Hersteller an die Service-Center verteilt werden, sind auch aus Plastik.
Hallo, dank an alle Shon passiert Elektronik war defekt(Elkos ausgetauscht und es Funzt) und ohne Kratzer!
Humbold wrote: > dank an alle Shon passiert Elektronik war defekt(Elkos ausgetauscht und > es Funzt) und ohne Kratzer! Hast du an den Elkos direkt einen Fehler gesehen oder wie bist du auf die Problemursache gekommen? Ich habe hier auch noch einen Dell-TFT, der sich überhaupt gar nicht zu irgendwas überreden lässt.
Du die Elkos waren ausgelaufen oder wie soll ich es sagen aufgebläht (aus dem Form)!
> Hab den gleichen vor mir liegen
Das bedeutet leider nichts.
Ich habe einen Berg Samsungs SyncMaster 940T mit den verblüffendsten
konstruktiven Ver_Änderungen.
Schrauben des Fußes: mal 4 Schrauben, mal nur 2 (dafür 2 Widerhaken).
2 Gehäuse-Schrauben unten in den Ecken, mal keine.
Der Frontrahmen auch mal mit 1 Schraube am Innenblech befestigt.
Im Innern das gleiche.
Die Hochspannungsplatine in X-Ausführungen.
Gemeinsam haben sie alle diese >ekligen Rastverbinder, mit dem Rakel
oder Ähnlichem dazwischen und bei bei Druckausübung leicht abkippen (ins
Innere).
Wenn es die vom Entwickler gewollte Öffnungsmethode ist, bricht auch
nichts ab.
Es handelt sich um den LG Premium Artistic LX40, auch bezeichnet als Flatron L1740PQ. Der hat hinten ne weiße Vollverkleidung. Mit rakeln geht da nicht allzuviel. Gibt es einen "hint" ??
Pech, daß @Hombold sich darüber nicht äußerte. Inzwischen gelingt es mir bei meinen Samsungs nur mit den Händen, ohne Hilfs-Werkzeug. Knackt zwar rund herum mächtig, aber nichts reisst ab. Ein Lob dem Kunststoff-Mixer.
Bekomme das Mistding nicht auf. Muss man zuerst die weiße ABdeckung hinten entfernen ???
Nachdem ich gerade in der gleichen Situation stecke und meinen TFT mittlerweile offen habe: Mein TFT: LG Flatron L246WH Mein Monitor enthält ein Power Supply Board mit der Bezeichnung: LGP0024-110B Wenn man nach dieser Bezeichnung auf Youtube sucht, kommt man auf dieses Video: http://www.youtube.com/watch?v=qJhkLiMR12g Der Autor zeigt, wie man den Monitor Schritt für Schritt zerlegt. Ich hatte statt dem Schraubenzieher Erfolg mit 3 alten Plastikkarten (alten (!) EC-Karten, Kreditkarten o.ä.). Das Gehäuse hat außen keinerlei Schrauben, dafür rund herum Plastiknasen, die beim Schliessen einrasten. Mistige Arbeit dies wieder aufzubekommen...
