Hallo, ich habe eine Frage zur angehängten Schaltung. Ich weiß folgendes: C1 lädt sich über R1 auf. Die Dauer hängt dabei von P2 ab. Nun steht in der Beschreibung zur Schaltung folgendes: "T1 wird leitend, wenn die Spannung an C1 um den Wert der Basis-Emitter-Schwellenspannung von T1 über die Teilerspannung am Verbindungspunkt von R2 und R3 angestiegen ist". Bei einem PNP-Transistor ist die Basis-Spannung gegenüber der Kollektorspannung negativ. Das bedeutet also, dass T1 leitet, wenn die Spannung am Kollektor 7.2 V (Spannungsteiler R2+R3) + 0.7 V also 7.9 V beträgt. Habe ich das richtig verstanden? Würde mich sehr über Hilfe freuen, bin ein hilfloser Anwendungsentwickler, der versucht die Welt der Elektronik zu verstehen....
>Das bedeutet also, dass T1 leitet, wenn die Spannung >am Kollektor 7.2 V (Spannungsteiler R2+R3) + 0.7 V >also 7.9 V beträgt. Nein, sondern wenn die Spannung am Emitter von T1 7.2V +0.7V beträgt. Dann leitet T1 und somit auch T2.
Yep, HildeK T1 mit dem T2 ist die Simulation einer Vierschichtdiode oder eines Thyristors kleiner Sperrspannung ohne gate-Nutzung. Kann schwingen oder auch nicht je nach Einstellungen. Die Vsd löscht bei geeigneter Dim selbständig und das Spiel beginnt erneut. Dürfte, wenn es schwingt, eine grob unsymmetrische Rampenschwingung erzeugen. Das alles hängt u.a. von der Impedanz des speakers ab d.h. ansonsten eben Einschaltverzögerung bis zum Knacks. Du machst dich hier rar. Hätte etwas zu der Luftminiaturspule mit den bombastischen 0.5Tesla erwartet.
Noch eine Frage zum Schwingverhalten: Wenn das Poti zu weit offen ist, hört die Schaltung auf zu schwingen. Das liegt dann daran, dass der Kondensator keine Zeit hat sich zu entladen, bzw auch bei offenem T1 weitergeladen wird, weil der Strom nicht komplett über T1 abgeleitet werden kann, oder? Bin wiegesagt blutiger Anfänger und habe kein Ahnung wo man solche Fragen sonst beantwortet bekommt.
Hi Herbert Das ist keine triviale Schaltung. Wenn das Poti einen zu grossen Widerstand aufweist wird der Kondensator nicht mehr auf diese Solldurchbruchspannung von knapp 8V geladen und die Schwingung hört auf. Unsymmetrisch ist sie vermutlich weil die Entladung über den speaker recht flott geht da der voraussichtlich niederohnmig ist. Die Kurvenform dürfte einer Rampe ähnlich sehen vor allem wenn bei kleinem Potistand der mehr oder weniger lineare Anfangsteil der C-Ladung benützt wird und der speaker niederohmig ist, den C also flott entlädt. Bei grösseren C-P-Zeitkonstanten ergibt sich eine e-Funktion mit Abriss. Die Vierschichtdiode löscht wenn ihr Haltestrom durch den sich entladenden C nicht mehr aufgebracht wird wie das eben thyristorähnliche Bauelemente zu tun pflegen.
>Du machst dich hier rar. Meinst du mich? Wenn ja - das ist richtig, es hat aber nichts mit dem Forum zu tun. >Hätte etwas zu der Luftminiaturspule mit den >bombastischen 0.5Tesla erwartet. Zu den Größen von B-, H- und E-Feldern habe ich keinen gefühlten Bezug. :-)
Hi HildeK Nunja es scheint sich wohl die Überzeugung durchzusetzen dass das nicht sein kann mit den 0.5T. Gute Zeit.
