Hallo zusammen. Experimentiere gerade mit einem LMX2335 und habe zur praktischen Umsetzung ein paar Fragen. 1. Der LMX2335 ist ein dual frequency synthesizer. kann ich ohne probleme auch nur einen charge pump ausgang verwenden? wie muß ich den anderen beschalten? einfach offen lassen oder mit C gegen masse? 2.Auf der homepage von national semiconductor gibt es ein tool mit dem das benötigte loopfilter berechnet werden kann. Dort können auch die daten des verwendeten VCO eingeben werden. Ein parameter ist K_vco, wie habe ich den paramter zu verstehen? glaube heißt, VCO gain. ist in grad pro volt angegeben. Vielen Dank für euere Mühen und vielleicht könnt ihr mir helfen! Viele Grüsse Mike
Ja. Eine Chargepump kann man auch offen lassen, dann geht sie vielleicht an die rail. VCOs werden ueblicherweise in MHz pro Volt angegeben
danke für deine antwort! muss mich verbessern. die angabe des VCO ist bei mir in rad / Volt. kann ich diese angabe evtl. in MHz / Volt umrechnen? habe noch nicht wirkllich den durchblick... mike
> die angabe des VCO ist bei mir in rad / Volt. > kann ich diese angabe evtl. in MHz / Volt umrechnen? Wohl eher in rad / (V * s)? rad = Bogenmaß. 1 "Umdrehung" bzw Periode = 2 * Pi rad => Demzufolge: 1 Hz = 2 * Pi rad/s Meine Frage ist allerdings eine andere, passt aber gut zu der ursprünglichen Fragestellung bezüglich Kvco: Auf den Datenblättern von Mini-Circuits steht eine Angabe "TUNING SENSITIVITY" (siehe z.B. dieses hier: http://www.minicircuits.com/pdfs/ROS-900PV.pdf ) Ist diese "Tuning Sensitivity" nur ein anderer Begriff für den VCO Gain (Kvco)? VCO's bzw. PLL's sind noch Neuland für mich, daher bin ich noch ein wenig von den Begriffen verwirrt...
Ja. Ist es. Alle VCOs werden in etwas wie MHz/V charakterisiert. Diese Funktion ist natuerlich nicht linear, aber zumindest stetig und monoton. Allenfalls muss man MHz/V und Radianten umrechnen, ist aber proportional.
Vielen Dank, das löst schon einmal eines der vielen Fragezeichen in meinem Kopf auf!
