Hallo, ich habe eine kleine Schaltung mit dem ATTiny2313 gebaut, die LEDs/Luxeon-Emitter ansteuert. Soweit funktioniert auch alles, bis auf die Treiberstufe, den ULN2803. Der ATTiny2313 gibt alle Signale an den Ausgängen 11-19 korrekt aus, d.h. direkt angeschlossene LEDs blinken, leuchten und lassen sich ein-und ausschalten, so wie programmiert. Wird nun aber der ULN2803 an die µC-Ausgänge 11-19 mit den Eingängen 8-1 gelegt (ATTiny und ULN liegen entsprechend auf der Platine direkt nebeneinander), wird das Signal invertiert, d.h. die LEDs leuchten, wenn sie aus sein sollten und umgekehrt... Ich hatte es eigentlich so verstanden, dass ich das Signal des µC mit dem ULN verstärken und ihn einfach zwischenschalten kann. Anschlüsse sind so, wie im Datenblatt beschrieben: 1-8 Eingang aus ATTiny2313 pin 11-19 9 GND 10 frei, bzw. VS (5V) auch probiert 11-18 Ausgang auf LEDs Wo liegt jetzt der Fehler? Ich bin jedenfalls mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass sich hier jemand auskennt und mir auf die Sprünge helfen kann. Gruß Carsten
>d.h. direkt angeschlossene LEDs blinken, leuchten und lassen sich Ich Rate mal dass das andere ende der LED an Vcc war. Denk mal drüber nach was der ULN macht bei welchem Pegel dann kommst du auch drauf wieso das so ist. Dreh einfach deine Logik um. Schaltbild wär schön(gewesen)
> ...wird das Signal invertiert, d.h. die LEDs leuchten, wenn
Das sollte einem eigentlich zu denken geben und veranlassen, doch mal
genauer ins Datenblatt zu schauen....
> Ich Rate mal dass das andere ende der LED an Vcc war. Ja, korrekt. > Denk mal drüber nach was der ULN macht bei welchem Pegel dann kommst du auch drauf wieso das so ist. Hm, der ULN schaltet gegen Masse. D.h. er ist geöffnet, solange kein Eingangssignal anliegt und sperrt, sobald Spannung anliegt. Schon klar, dass die LEDS sich so verhalten, aber was kann ich dagegen tun? > Dreh einfach deine Logik um. Meinst Du, ich müsste die Software umproggen? Oder etwas anders verdrahten? Ich habe die Software nicht geschrieben und auch die ursprüngliche Schaltung nicht entwickelt, sondern nur statt der dort verwendeten HEXFET IRF9510 Leistungstransistoren mit entsprechenden Widerständen den ULN eingesetzt. Ich bin kein Elektronikprofi und das ist die erste Schaltung, die ich gebaut habe. Der Blick ins Datenblatt hilft mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht viel weiter. Im Anhang ist ein Schaltplan. Gruß Carsten
@Bensch:
Ich bin eigentlich immer bereit, mir erst Wissen anzueignen, bevor
unreflektiert in irgendwelchen Foren gefragt wird.
Nur leider stehe ich mittlerweile mitten im Wald und sehe keine Bäume
mehr.
Trotzdem Danke für die hilfreiche Unterstützung.
