Forum: Offtopic schräges PDF gerade hin drehen
Autor: Blob! (Gast)
Hallo!
ich habe hier ein PDF bei dem die Seiten "krumm" sind!
Soll heißen dass die Seiten eben um 3° oder 4° schräg sind - gibt es
eine Möglichkeit diese Seiten gerade hin zu drehen?
Dem Vorschlag vorweg: ich habe keinen scanner, kann die Seiten also
nicht ausdrucken und wieder neu, gerade einscannen :(
um 90° oder 180° drehen bzw. kippen wäre ja kein Problem - aber ich
benötige eben ein Programm bei dem man den Inhalt benutzerdefiniert
drehen kann.
Alternativ wäre es evt. auch eine Möglichkeit, die Seiten als Bild zu
extrahieren.
Kennt jemand von Euch ein Programm mit dem ich soetwas machen kann?
Autor: Schrotty (Gast)
Du kannst in Acrobat einen Snapshot machen (Kameraicon) und hast das
Bild dann in der Zwischenablage. Dieses Bild in ein Malprogramm.. dort
drehen und dann wieder ein PDF draus generieren.
Aber achtung! Die Auflösung deines Schnappschusses hängt von der
Zoomstufe des PDF ab, in der du den Schnappschuss machst.. also um ne
gute Quali zu bekommen, solltest du mindestens auf 400% gehen
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Kommt drauf an, was im PDF steht. Wenn die Seiten selbst nur als Bilder
hinterlegt sind (z.B. Scan) dann ist der besten Weg wohl, das ganze
Dingen zu zerlegen (convert und pdf2xxx), mit GIMP oder auch mit
ImageMagick zu drehen und nachher wieder zusammenzubauen.
Wenn die Seiten als Text hinterlegt sind, dann würde ich ganz dringend
über Postscript gehen.
Autor: Oliver Döring (odbs)
PDF ist eine Art "Container"-Format, das verschiedene Objekte in eine
Datei packt, die dann auf möglichst vielen Plattformen angezeigt werden
können. PDF kann Vektorgrafik enthalten, Text, Schriftarten, aber eben
auch Bilder.
Leider ist die Unsitte verbreitet, Sachen einzuscannen (sprich ein
"Bild"), und dieses dann als PDF-Dateien zu verbreiten.
Die resultierenden Dateien sind groß und lassen sich nur verlustbehaftet
skalieren, drehen oder sonst wie bearbeiten. Texte lassen sich nicht
kopieren, da sie nur als Bild vorliegen.
Der Vorschlag, eine Bildschirmkopie zu machen, ist nicht so toll. Das
Bild ist dann der Bildschirmauflösung entsprechend skaliert und die
Qualität, etwa für einen Druck, nicht mehr ausreichend. Die Darstellung
auf 400% zu stellen und dann ein "Screenshot" zu machen, funktioniert
nur, wenn der Bildschirm ausreichend groß ist. Außerdem ist es bei mehr
als 10, 20 Seiten eine langwierige Arbeit.
Ich würde lieber mit leicht schrägen Seiten leben, als die Bilder aus
der PDF-Datei zu extrahieren, verlustbehaftet zu drehen, wieder
verlustbehaftet neu zu komprimieren und dann neu in eine PDF-Datei zu
verpacken. Gerade bei kleinen Drehwinkeln leidet da die Qualität doch
ziemlich.
Das ist ja wahrscheinlich das Problem. Wären die Seiten in einem
Vektorformat oder als Text hinterlegt, wären sie gar nicht schräg.
>Die Darstellung auf 400% zu stellen und dann ein "Screenshot" zu machen,
>funktioniert nur, wenn der Bildschirm ausreichend groß ist.
Stimmt nicht ganz, da man keinen SCREENSHOT macht (Druck-Taste) sondern
mit dem Snapshot-Tool in Arcobat einen Bereich im PDF sozusagen
"abfotografiert" und dieser Bereich lässt sich über die
Bildschirmgrenzen rausziehen, und das Bild scollt mit.
Stimmt!
Autor: Frank (Gast)
Adobe Photoshop kann PDFs öffnen. Dabei wird die Seite in eine
Pixelgrafik mit einstellbarer Auflösung und Farbtiefe umgewandelt.
Enthält das PDF mehrere Seiten, kann man beim Laden auswählen, welche
man haben will.
Drehen in beliebigem Winkel und wieder speichern - auch als PDF - ist
kein Problem.
Dazu kann man auch die offizielle 30-Tage-Demo verwenden, die ist
ansonsten nicht eingeschränkt.
Frank
Autor: Blob! (Gast)
Okay danke an alle - das war jetzt (aufgrund uneingeschränkter blödheit)
ein crossposting zum offtopic - ich war im glauben dass mein Beitrag
verschunden wäre!
http://www.mikrocontroller.net/topic/126230#1153577
Das PDF ist in der Tat als Bild anzusehen, es ist ein Schalt- und
Bestückungsplan den ich weiter geben möchte.
Ich hab mal vor Jahren bei der Umstellung auf ein neues Layout-Programm
die alten Dinge als pdf gesichert da ich mit dem neuen Prog die alten
Formate nicht mehr öffnen kann!
Ich versuchs mal mit dem Snapshot weil der acrobat hier eh schon
installiert ist, ansonsten bekamm ich noch den Tipp mit ImageMagick -
wäre dann der zweite Versuch!
Dürfte nicht allzuviel Stress sein da es sich nur um 5 Seiten handelt!
Danke an Euch alle!
Ich hab mal schnell na dr von mir beschriebenen Methode ein Beispiel
gemacht:
erste Seite ist in Word direkt als PDF gewandelt und zweite Seite ist
die erste Seite mit Snapshot (400%) aufgenommen, in PSP gedreht, und als
PDF gedruckt.
Dass die Ränder so grisselig sind, liegt am Drehen und net am Snapshot
Autor: Blob! (Gast)
Ja hat bei mir auch einwandfrei funktioniert!
nochmals Danke!
ha ich hab grad noch was besseres gefunden.. kennst du GIMP? Das
freeware "Malprogramm"? Da kannst ein PDF direkt importieren.. jede
Seite wird dann ein einzelnes Bild.. da sparst dir den Snapshot
> kennst du GIMP? Das freeware "Malprogramm"?
Das werden die Autoren nicht gerne lesen ;)
ha, drum hab ich´s ja auch sehr artig in Anführungszeichen gesetzt ;-)
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
