Guten Tag, Ich habe folgendes Problem: Ich arbeite zur Zeit an meiner Diplomarbeit(HTL) und dazu muss ich ein selbst gebautes Gerät, welches zur Messung von Belastungen an der Fußsohle bestimmt ist, mit dem Pc verbinden. Dazu wird eine C#-Oberfläche benutzt. Das Messgerät läuft mit einem ATmega8535. Zur Verbindung soll Bluetooth verwendet werden aber vorerst wird das ganze wohl mit RS232 aufgebaut. Nun zum eigentlichen Problem: Ich habe schon sehr lange im Netz gesucht aber auf eine vollständige erklärung bin ich noch nicht gestoßen. Was genau muss ich alles im C#-Programm machen damit ich eine Serielle Schnittstelle zur kommunikation verwenden kann? bzw. Gibt es generelle Dinge auf die ich achten muss? Alles was ich mir jetzt schon denken kann ist das ich die Schnittstelle öffnen muss: SerialPort myPort = new SerialPort("COM2", 9600, Parity.None,8,StopBits.One); myPort.Open(); Ist das alles oder wird noch mehr benötigt? Weiters frage ich mich ob ich dann z.B: myPort.Write("Z1"); einfach so verwenden kann. Danke im vorraus für die Hilfe. Mit aller freundlichsten Grüßen, Son Of Oden
R. Oden wrote: > Ist das alles oder wird noch mehr benötigt? Ist meistens ok. > Weiters frage ich mich ob ich dann z.B: > myPort.Write("Z1"); > einfach so verwenden kann. Warum nicht? Wirst eher mit dem Empfangen ein Problem haben. SerialPort wirft bei Datenempfang ein Ereignis DataReceived(). Das musst Du behandeln, um die Daten vom uC zu lesen. Du kommst wohl nicht daran vorbei, die Doku zu SerialPort zu studieren.
Ja, mit .NET ist alles ziemlich einfach, mach Dir also keine Sorgen über die Einfachheit. Empfangen tust Du dann mit dem entsprechenden Ereignis des ComPorts. Falls Dein PC mit zwei seriellen Schnittstellen ausgerüstet ist, kannst Du zum Testen diese einfach mit einem ausgekreuzten Kabel zusammenhängen. Dann lässt Du Deine Applikation mit der einen Schnittstelle laufen und die andere bedienst Du mit einem Terminalprogramm (z.B. TeraTerm).
Gut Dankeschön! das mit dem ereigniss für das Entfangen hab ich schon bei einem Programmbeispiel im Netzt gefunden und ich denke mit ein wenig hilfe meiner proffessoren sollte ich das hinkriegen. nochmals vielen Dank!
> ich denke mit ein wenig hilfe > meiner proffessoren sollte ich das hinkriegen. Ist das Dein Ernst? Bist Du wirklich an Deiner Diplom-Arbeit oder ist das ein Vorbereitungskurs aufs Studium?
