Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI FT232RL Übertragungsfehler
Autor: P. Pape (phil82)
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Programm geschrieben das Infrarot Signale empfängt,
decodiert und diese über UART an den PC weiterschickt.
Das Programm ist soweit fertig und funktioniert.
Zum Test ist das ganze bis jetzt über einen MAX232 zum PC geschickt
worden.
Da die neueren PC´s leider nicht mehr alle über eine serielle
Schnittstelle verfügen soll USB benutzt werden. Dazu habe ich mir das
UM232R Modul von FTDI bestellt.
Seit dem dieses Modul angeschlossen ist kommt es sporadisch zu
Übertragungsfehlern die ich mir nicht erklären kann.
Ca. fünf mal ist die Übertragung ok und dann kommen ein oder zwei
Übertragungen die nicht zu gebrauchen sind. Danach ist erstmal alles
wieder ok.
Getestet habe ich bis jetzt mit einem ATTINY45 und Software UART und
einem ATMEGA88 mit Hardware UART. Die Baudrate ist auf 9600 8N1
eingestellt.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu.
Danke und Gruß
Phil
Autor: Gast (Gast)
Da zum Aufbau nichts steht rate ich mal: Quarz verwenden.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Der FT232R benötigt keinen Quarz.
Autor: Gast (Gast)
Der mega und tiny auch nicht?
Autor: Michael H* (Gast)
spannungsversorgung per usb? ordentlich entstört?
Der FT232RL kann den internen Takt nach außen leiten, extra für kleine
Controller. Und der FT232 kann auch eine stabile 3.3V-Spannung mit
einigen 10mA bereitstellen. Muß man halt anschleßen, daß es
funktioniert.
Autor: Christian R. (supachris)
Mit Girder? Hatte ich da auch, mit selbst genauten RC5-Empfänger. Dachte
erst es liegt an meiner Firmware, aber Girder war schuld. Ein bisschen
Abhilfe schaffte das herunter setzen der Puffer im FTDI Treiber, aber
richtig gut gehts nur mit EventGhost. Wenn das auzuschließen ist, könnte
wirklich ein Baudratenproblem vorliegen. Dass der FT232R den Takt
ausgeben kann bedeutet ja nicht, dass der synchron zu den
Baudraten-Takten ist, dein Atmel müsste schon am besten einen
baudratenquarz haben.
Autor: Falk Brunner (falk)
@Christian R. (supachris)
Zu was soll er denn sonst synchron sein? Denkst du, die bauen aus langer
Weile noch ein paar Oszillatoren in den FTDI?
Kaum. Der ausgegebene Takt ist direkt vom 48 MHz Oszillator abgeleitet,
und damit ist die Übertragung zwischen AVR ud FDTI wasserdicht, selbst
wen der Takt weglaufen würde.
MFG
Falk
Ja, war vielleicht falsch formuliert. Wenn beide auf einem ganzzahligen
Teiler der 6/12/24MHz als Baudrate laufen, dann geht das sicher
wasserdicht. Wenn aber der FT232 meinetwegen die 9600 Baud mit einem
anderen Fehler erzeugt als der Atmel da dran, dann kann´s schon
passieren, dass da was nicht zusammen passt. Denke ich aber wird in der
Praxis nicht auftreten.
Hallo Zusammen,
erstmal danke für die Ideen.
Habe jetzt noch ein wenig getestet und dem Mega88 einen Quarz verpasst.
Das hat keine Besserung gebracht.
Der Tip von Christian den Puffer im Treiber herunter zu setzen hat
deutlich etwas gebracht. Habe die kleinst möglichen Werte eingestellt.
Jetzt kommt auf ca. 50 Übertragungen noch ein oder zwei Fehler.
Eventghost geht auch prima.
Das nächste Problem ist, dass der Empfänger auch unter Linux ordentlich
laufen soll. Erkannt wird er aber die Funktionalität ist wie zuvor unter
Windows eingeschränkt.
Hat jemand mit dem Linux Treiber schon Erfahrungen gemacht?
Wäre ja schön wenn man die Einstellung auch machen könnte.
Danke und Gruß
Phil
vermutlich synchronisiert er sich dadurch öfters.
meine erneute vermutung dazu: deine spannungsversorgung ist grottig.
