Forum: Platinen Target Anfängerfrage: Bauteil im Schaltplan austauschen
von Jens K. (jensjk)
ich bin gerade dabei Target zu testen. Leider hab ich bisher nicht
heraugefunden, wie man:
1. ein im Schaltplan platziertes Bauteil durch eine anderes ersetzt (hab
einen ATtiny platziert, merk aber muss ein ATmega werden)? Ist
weglöschen und neu platzieren der einzige Weg?
2. ob die Positionen der Anschlüsse bei den IC's einfach an eine andere
Stelle gelegt werden können oder ob man dazu ein neues Bauteil in die
Bibliothek exportieren muss?
Sicher absolut einfach Anfängerfragen,
vielen Danbk für alle Tipps,
jens
von Gast (Gast)
zu 1. Ja
zu 2. Nein, kein neues Bauteil.
      Man kann die Pins einzeln verschieben.
zu 1.
schade
zu 2.
kann ich noch einen Tipp bekommen wie? Alles was ich versuche will das
Bauteil zerreißen.
vg jens
von Andreas Z. (andy-keh)
Du willst doch das Bauteil auch zerreißen - Target warnt dich ja nur
davor falls es unabsichtlich geschehen sollte.
nein ich will es nicht zerreißen. ich will einen IC-Anschluss im
Schaltplan z.B. von der linken Seite nach rechts schieben weil er dort
von der Leitungsführung her besser liegt. deshalb soll der Anschluss
aber am IC dranbleiben.
jens
von ecslowhand (Gast)
Ist das Gleiche und kommt auf`s Gleiche raus.....
>> Schade
Wie jetzt ? Denk mal drüber nach !
"Ich habe im Schaltplan eine zweipolige Stiftleiste plaziert und möchte
diese nun durch eine 9pol-SUBD-Buchse ersetzen......"
von Gast (Gast)
"Zerreißen" ist ein etwas übertriebener Ausdruck...
soll dich nur daran erinnern, dass das Bauteil dann nicht mehr wie in
der Bibliothek definiert aussieht. Ansonsten keine negativen
Auswirkungen.
Das ist sogar ein Vorteil von Target, damit man vernünftige
Stromlaufpläne on the fly zeichnen kann, ohne ewig in der Bibliothek
rumpfuschen zu müssen.
Aber Achtung wenn du in der Board-Ansicht bist. Damit kann man auch Pads
verschieben.
warum nicht? wenn an den sub-d erst mal wieder die zwei Anschlüsse dran
sollen? oder wenn du einen Keramik-C durch einen Elko ersetzt? Oder
IC-Typ A durch B. Oder einen R 1/4W durch 1W ...
ist ja aber auch nicht so dramatisch, ging ja nur darum das es ein
Schritt weniger wäre das alte Teil nicht erst weglöschen zu müssen.
Und wenn man später mal noch ein wenig Intelligenz in der Form hätte,
dass gleich lautende Anschlüsse (PA0...7 ... PD0....7) auch gleich
wieder verbunden würden dann wäre das doch komfortabel.
vg jens
von Detlev T. (detlevt)
Das geht durchaus. Man kann bei Target im Board für jedes Bauteil jedes
Gehäuse wählen. Dass die Zuordnung der Anschlüsse zu den Pins dann noch
korrekt ist, muss man selbst sicher stellen. Da gibt es keine
Warnmeldung.
@gast
danke für die Info, das hatte ich so aus der Hilfe nicht rausgelesen.
vg jens
von Matthias D. (Gast)
Hallo Jens Kühn,
als Erstes musst du einstellen, dass du nicht mit einem Mausklick immer
gleich das ganze Bauteil komplett markieren willst. Jetzt kannst du
Einzelteile des Bauteils markieren und bewegen (verschieben, drehen,
spiegeln). Die Zuordnung zu Gehäuse bleibt bestehen, auch wenn Target
vor dem "Zerreißen" des Bauteils warnt. Damit machst du es nicht kaputt,
sondern du änderst es nur im Aussehen.
Die Zuordnung vom Pin im Schaltplan zum Pad im Layout geht immer über
die Anschlusssnummer. Wenn du Fragen hast, frag hier oder ruf bei denen
von IBF an. Da bekommst du meiner Erfahrung nach schnelle Hilfe. Die
sind auch nicht hochnäsig bei Einsteigerfragen ;-)
Hallo Detlev T.,
> Da gibt es keine Warnmeldung.
Beim Prüfen kommt selbstverständlich eine Meldung, dass z.B. Pins kein
passendes Pad haben, wenn die Anzahl derer nicht übereinstimmt. Wenn Du
allerdings einen SO14 statt eines DIL14 nimmst, meckert Target nicht.
Schöne Grüße, Matthias
