Hallo.. Ich habe eine eigentlich absolut simple Aufgabe, weiß aber nicht so recht, wie ich daran gehen soll. Mir fehlt ein wenig Erfahrung im Bereich 230V usw. Es soll ein kleines Messgerät entworfen werden, dass gleichzeitig an drei Leitungen erkennt ob sie noch Spannung führen. Es soll nicht geprüft werden ob dei Frequenz 50 Hz oder die Amplitude 230 Vss hat. Es geht nur darum zu wissen, ob generell noch Spannung vorhanden ist. Wie geht man so etwas am besten an? Gibt es ev. sogar eine fertige, integrierte Schaltung? Grüße, Uwe.
Mit einem Optokoppler und einen Timer555. nimm einen goßen Kondensator als "Vorwiderstand" der Led des Optokopplers. (230V an einem Widerstand verbraten ist sinnbefreit, C macht nur Blindleistung) An anderer Seite mit diesem einen nachtriggerbaren Monovibrator mit einem Timer555 aufbauen. Dessen Zeit auf ca. 10-12 ms einstellen. dies entspricht jeder 2. Halbwelle. Am Ausgang hast du dann den Status der Leitung, bei Richtiger Dimensionierung auch ohne Verzögerung (fast). Hab ich schon mal aufgebaut und funktioniert spitze. MfG J.K.
hört sich gut an. Wie sieht das aus mit Trafo & Stab auf 5V? mit Z-Diode oder so?
> ...ein kleines Messgerät...
Messen kannst Du damit nichts, aber...
... Du kannst einen Drehfeldrichtungsanzeiger nehmen, auch wenn keine
Phasenverschiebung vorliegt (z.B. UNITEST DR 705).
Den gibt es auch als Bausatz (Nr. 9053 für ~29,00).
>nimm einen goßen Kondensator ...
mhm, ein bisschen falsch ausgedrückt.
die folienkondensatoren die solche Spannungen aushalten sind von den
Abmessungen her groß, kapazität musst halt berechnen.
Xc= 1/(2*pi*50)
J.K
