Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051, ADC, Ports und Register
von Maik S. (Firma: Elektro-Automatik) (mstaberock)
Hallo!
Ich programmiere beruflich eine 8051 MCU von Atmel, Typ At89C51CC03.
Deren Port 1 hat 8 ADC Kanäle. Ich will davon P1.1, also Kanal 1, als
ADC benutzen und habe demnach das entsprechende Register ADCF mit 0x02
beschrieben.
Wenn der ADC aktiviert wird mit ADCON |= 0x20 wird allerdings der Pin
1.0 auf 1 gesetzt. Er soll aber als Eingang dienen und daher nicht
gesetzt werden.
Selbst das zwangsweise Setzen des Ports auf 0 mit P1_0 = 0 funktioniert
danach nicht mehr.
Es sieht nach einem Hardwarebug aus, aber bei Atmel in den Errata-Sheets
findet sich nichts.
Hatte jemand diesen Fehler auch schon und irgendwie gelöst? Mir fällt
dazu momentan nichts ein. Danke schon mal.
von Ralf (Gast)
Lies dir mal den Abschnitt über "quasi-bidirektionale" Ports im
Hardware-Manual durch. Ein 8051-Port-Pin, der als Eingang funktionieren
soll, MUSS mit 1 beschrieben werden.
> ADCON |= 0x20
Was befindet sich vorher in dem Register?
Probier's mal mit
ADCON = 0x02
ADCON |= 0x20
Ralf
von Peter D. (peda)
> findet sich nichts.
Nö, der ADC funktioniert genau so wie im Datenblatt "Routines examples"
beschrieben.
Du solltest Dich bloß mal einigen, obs nun P1.0 oder P1.1 sein soll.
ADCF = 0x02; disabled P1.1 als digital-IO
ADCON |= 0x01; schaltet dann P1.1 zum ADC durch.
Peter
> Ralf
Jein. Es funktioniert auch so, nur dann ohne Pullup. In einer anderen
Hardware, wo dieselbe Software drauf läuft, wo aber der ADC nicht
genutzt und demnach nicht konfiguriert wird, funktioniert's ja.
> Peter
Mit ADCON |= 0x20 wird zunächst nur der ADC aktiviert. Die Auswahl des
Ports ist abhängig von einem Define und wird bei der Verwendung des ADC
erledigt. Demnach ist P1.0 im ADCON nicht als ADC-Kanal verwendet und
müßte Eingang bleiben und nicht gesetzt werden. Mir geht es darum, daß
ADCON |= 0x20 den Port nicht setzen dürfen sollte. ADCON = 0x20 hat
natürlich denselben Effekt
Gut, den Port auf 1 zu setzen ist von Atmel's Seite her laut deren
Portbeschreibung richtig, aber leider muß dann hier die Schaltung
umdesignt werden, die den Port auf low ziehen soll, weil der Pull-up nun
aktiv ist. Eingänge sollten keine interne Pull-ups haben, das stört nur.
von Robert W. (rweber)
Stimmt nicht. Datenblatt I/O Configurations/Port 1, Port 3 and Port
4/Figure 1.
Da steht:
Note: The internal pull-up can be disabled on P1 when analog function is
selected.
> 4/Figure 1.
> Da steht:
> selected.
Was hat das mit meinem Problem zu tun? Es geht nicht um den Port, der
als ADC benutzt wird, es geht um den anderen. Der wird auf 1 gesetzt
(strong pull-up) durch das Setzen von ADCON, und zwar nur, weil die
unteren 3 Bits von ADCON sagen, der Port soll kein ADC-Kanal sein. Das
ist unlogisch.
Ob der Pull-up aktiv sein soll und ob Eingang oder Ausgang, das sollte
der Anwender selbst bestimmen. Denn den Pull-up danach wieder zu
deaktivieren ist nicht so einfach.
Die Schaltung am Pin hatte vorher einen 1k Widerstand in Reihe zum auf
Null ziehenden Signal (Schutzbeschaltung). Dieser muß diese
Portspielerei des Prozessors nun auf 100R geändert werden, weil der
interne Pull-up zu stark ist.
Leider ist es dann so, daß das Register P1 dann trotzdem noch 1 meldet,
auch wenn der Port auf low gezogen wurde. Ist eigentlich auch kein
Wunder, denn Setzen eines Ports funktioniert ihn logischerweise als
Ausgang um.
Achso der andre PIN, das hab ich falsch verstanden.
Das Verhalten ist aber nicht unlogisch, sondern ganz normal fuer
Quasi-Bidirectionale Ports. Wenn Dir das nicht gefaellt musst du die CPU
wechseln. Es gibt auch 8051'er mit konfigurierbaren IO Ports. Die LPC9xx
von NXP zum Bleistift.
PS: So stark ist der Pullup nun auch wieder nicht, der Port soll ja auch
als Eingang dienen koennen. Warum kann deine Schaltung den nicht auf 0
ziehen? Laut Datenblatt zieht der Pin gerade mal 50µA ergibt 100k, also
nicht wirklich stark.
Kann sie ja. Wie gesagt, Register P1 sagt dann trotzdem noch, der Port
wäre 1.
Unlogisch ist es, einen Pullup für einen Eingang zu schalten. Daß Atmel
das so macht, kann ich momentan nicht umgehen. Der Pin würde für meinen
Fall besser funktionieren, wenn p3 nicht wäre (siehe Figure im
Datenblatt).
Die Hardware wurde um diesen Prozessor herumdesignt, da kann man nicht
mal eben auf einen anderen wechseln. Der CC03 wurde ja auch nicht
einfach so ausgewählt.
> Kann er ja. Wie gesagt, Register P1 sagt dann trotzdem noch, der Port
> wäre 1.
Es kommt darau an, wie Du den Portzustand ausliest. Ich tippe mal auf
Assembler. Die Befehle, welche den Port Latch und nicht den PIN einlesen
stehen im Datenblatt unter "Read-Modify-Write Instructions".
> das so macht, kann ich momentan nicht umgehen. Die Hardware wurde um
> diesen Prozessor herumdesignt, da kann man nicht mal eben auf einen
> anderen wechseln. Der CC03 wurde ja auch nicht einfach so ausgewählt.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was dich daran so stoert. Wenn ich
einen Port als Eingang haben will, schreibe ich eine 1 rein (ist sowieso
der Power-On default) und gut is. Der Einzige Nachteil der
Bidirektionalen Ports ist, dass sie nicht nach High treiben koennen.
Wenn man das Schaltungsdesign beruecksichtigt, ist das aber (meistens)
kein Problem.
Ich hab's gefunden. Die Logik im Prozessor ist hier falsch.
Wenn ich mit ADCF = 0x02 nur P1.1 als ADC-Kanal festlege, dann dürften
die unteren Bits in ADCON mit 000 nicht bestimmen, daß AN0, also P1.0,
verwendet wird als Meßkanal. Da sich das hier nicht ausschließt, muß ich
nur ADCON |= 0x21 setzen und es geht wieder.
von Peter D. (peda)
Dann wird die Sache klarer.
Du hast ne ODER-Verknüpfung zwischen ADCF und ADCON, d.h. der Pin der in
ADCF gesetzt ist oder in ADCON zum ADC durchgeschaltet wird, ist kein
digital-IO mehr. Damit ist er tristate aber auch nicht mehr digital
lesbar oder setzbar.
Ist in ADCON P1.0 ausgewählt, ist er also analog Input.
Wird nun in ADCON auf P1.1 gewechselt, ist damit P1.0 wieder normaler
digitaler IO, da er nicht in ADCF gesetzt ist.
D.h. in dem Augenblick muß P1.0 auf Pullup oder low gehen.
Dein beobachtetes Verhalten entspricht also völlig dem Datenblatt.
Was der Anwender möchte, interessiert nicht, sondern was Intel
implementiert hat und ins Datenblatt geschrieben.
Hochohmig können nur die Pins von P0 werden, da der keine Pullups hat.
Alle anderen Ports haben immer Pullups (außer an P1 als ADC-Eingänge).
Das ist unsicher.
Bei High schaltet der 8051 noch einen mittleren Pullup parallel so daß
der 1k nicht garantiert auf Low zieht.
Ist einmal Low erkannt, ist nur noch der schwache Pullup (~50µA) aktiv.
Stört der Pullup, muß man P0 verwenden.
Peter
von Gonzo (Gast)
Hier scheinen ja mal endlich paar Fachleute am Werk zu sein.
Ich benötige eine Rampe für den DAC0 oder DAC1. Es sollen alle 0.001sek
immer höhere Spannungen von 0.1 bis 5V ausgegeben werden.
Vielleicht kann ja einer helfen
von (Gast)
helfen wobei???
sollen andere für dich kostenlos arbeiten???
