USB Endpoint-Interrupt Problem
Moderator Persönliche Seite #1159848
Frank S. wrote:
> Woran liegt es?
Daran, dass wir gerade mal eine Zeile Code von dir gesehen haben,
das Ganze aber ein verdammt komplexes Gebilde ist.  Been there,
done that.  Meine Version kannst du auf 1400 Zeilen Quellcode in
µracoli nachlesen.  Im Gegensatz zu den eierlegenden Wollmilchsäuen
wie LUFA oder dem Atmel-Code habe ich dort eine reine CDC-Implemen-
tierung gebaut, die nicht über 10 verschiedene Makro-Abstraktions-
Ebenen läuft.  Das sollte dem, was du möglicherweise hier vor hast,
nicht so sehr fern sei -- wobei du dich ja neblig-trüb bedeckt
hälst, was für eine Art USB-Gerät du da gerade aufbauen willst.
OP #1239209
Hallo, sorry so lange keine Rückmeldung.
Ich hab das code geändert.
Meine usb-initialisierung:
void USB_Init()
  uchar i;
//VID / PID: 0x03EB / 0x2FFB
   //reset usb
   USBCON=(1<<FRZCLK);
   USBCON &=~_BV(USBE);
   UDCON = (1<<DETACH);
   OTGIEN=0;
   UDIEN=0;
   UHIEN=0;
   UEIENX=0;
   UPIENX=0;
   for (i=0;i<8;i++)
     UENUM=i;
     UEINTX=0x00;
     UECONX=0x00;
   UECFG1X=0x00;
   UHWCON=(1<<UIMOD)|(1<<UVREGE);  //enable the usb device mode and
enable pad regulator
   USBCON &= ~_BV(HOST); //device mode
 PLLCSR=0x14; // external XTAL required for usb operation:16M,
  PLLCSR=0x16;  //enable PLL
  while(!(PLLCSR & (1<<PLOCK)));
   USBCON = (1<<USBE)|(1<<FRZCLK)|(1<<OTGPADE);
    USBCON &= ~_BV(FRZCLK);
    UDCON&=~_BV(LSM);  //select full speed mode
   USBCON |= _BV(VBUSTE);
   UDCON &= ~_BV(DETACH);  //reconnect the device
    UDIEN=(1<<EORSTE)|(1<<WAKEUPE)|(1<<SOFE)|(1<<SUSPE)|(1<<EORSME);
 sei();
Mein Interrupt Code:
ISR(USB_GEN_vect)
  uchar i, EP_Num;
 cli();
 //EP_Num = UENUM;
 if (UDINT & (1<<SUSPI))  //suspend
   UDIEN |= _BV(WAKEUPE);
   UDINT &= ~_BV(WAKEUPI);
   USBCON |= (1<<FRZCLK);
   PLLCSR &= ~_BV(PLLE);
   UDINT &= ~_BV(SUSPI);
   UDINT &= ~_BV(SUSPE);
 if (UDINT & (1<<EORSMI))   //resume
   UDIEN &= ~_BV(WAKEUPE);
   UDINT &= ~_BV(EORSMI);
   UDIEN &= ~_BV(EORSME);
 if (UDINT & (1<<WAKEUPI))   //wakeup
   PLLCSR |= (1<<PLLE);
   PLLCSR = (1<<PLLP2)|(1<<PLLP0);
   PLLCSR &= ~_BV(PLLP1);
 if (UDINT & (1<<EORSTI))   //end of reset interrupt
   UDINT &= ~_BV(EORSTI); //delete INT flag
   USBCON |= _BV(USBE);
//configuration ep0
  UENUM = 0x00;   //select endpoint 0
  UECONX &= ~_BV(EPEN);
  UECONX |= (1<<EPEN);  //enable endpoint
  UECFG0X=0x00; //control Endpoint, out.
  UECFG1X=0x30; //64 bytes, one bank
  UECFG1X |= _BV(ALLOC);//allocate the endpoint memory
  while(!(UESTA0X & (1<<CFGOK)));   //until the config is ok
 //reset all the endpoints
  UERST |= (1<<UENUM);
  UERST &= ~_BV(UENUM);
  UEIENX = (1<<RXSTPE)|(1<<RXOUTE)|(1<<TXINE);  //enable received setup
int, enable received out data int
In main() hab ich eine Funktion usb_poll() geschrieben:
usb_poll()
UENUM = 0;
//sei();
  if (UEINTX & (1<<RXSTPI))  //check if a new setup packet is received
Jetzt ist das Problem: RXSTPI nicht gleich 1! Fuse habe ich auch richtig
eingestellt. Weiß jemand wieso? Bitte mir einen Vorschlag geben. Danke
