Mehrkanal Audiowiedergabe
Gast #1154941
Ich suche eine einfache Lösung um ein Mehrspur Audioloopgerät zu
realisieren. Das Gerät soll in der Lage sein gleichzeitig einen
Audiokanal aufzunehmen und 8 wiederzugeben. Als Speichermedium möchte
ich eine SK-Karte verwenden. Weil sonst keine weitere Verarbeitung der
Audiodaten anfällt möchte ich dies mit einem möglichst günstigen und
einfach zu programmierenden Prozessor machen, möglichst ohne ein teures
IDE anzuschaffen.
Ideal wäre eine Lösung mit einem AD1937 Codec, da dieser bereits über 8
DA und 4 AD Wandler verfügt, welche über eine I2s Schnittstelle mit TDM
(Time Division Muliplexing, für mehr als 2 Kanäle) kommunizieren.
Prozessorseitig wäre abgesehen von der fehlenden I2S Schnittstelle mit
TDM unterstützung der STM32 von ST ideal. Ich frage mich ob ich einer
teuren DSP Lösung ausweichen kann und vielleicht mit Wandlern ohne I2s
eine einfache Lösung erhalte oder ob es einen Controller gibt
(vorzugsweise ARM) der das kann? Eine Möglichkeit wäre vielleicht auch
einen AC97 Codec zu nehmen? Vielleicht hat jemand eine gute Idee?
#1154983
12 Kanäle mal 32 bit pro Kanal * 192 kSamples pro Sekunde = 73 Mbit/s.
Falls du den AD1937 voll ausnutzen willst und eine SD-Karte meintest,
ist das Projekt gerade gestorben.
Etwas weniger ehrgeizig: 12 Kanäle mal 16 bit pro Kanal * 48 kSamples
pro Sekunde = 9 MBit/s. Das wäre auf einem ARM9-System vermutlich leicht
umsetzbar.
Ein Problem sehe ich beim gleichzeitigen Lesen und Schreiben von der
SD-Karte. Ich denke, um ein Betriebssystem (Linux Embedded) mit einem
vernünftigen I/O-Scheduler und ordentlich Pufferspeicher wirst du nicht
herumkommen.
Was spricht gegen eine IDE-Festplatte am ARM9?
Gast #1155025
Danke für deine Antwort. 48kHz und 16 Bit Auflösung reichen. Die Linux
Lösung tönt ziemlich aufwendig. Da käme eher in Frage die Anzahl
Ausgangskanäle auf 4 zu begrenzen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #1155090
Gleichzeitiges Lesen und Schreiben von und auf SD-Karte kannst Du
eigentlich vergessen. Der Datenoverhead und die Busyzeiten beim
Umschalten sind enorm, da die Effizienz der Multiblock-I/O-Modi dann
nicht mehr ausreichend greift. Da helfen auch fette Puffer nur bedingt,
denn irgendwann kommt die Karte einfach nicht nach. Probiere das mal in
Deinem PC, indem Du 2 Wave-Dateien 16/48 von einer SD-Karte wiedergibst
und noch einen weiteren Schreibzugriff darauf machst.
Gast #1155440
Es gibt bereits einige billige Multitrackrecorder wie z.B. der ZOOM MRS
8SD die Simultan 8 Spuren wiedergeben und 2 Spuren auf SD-Karte
aufzeichnen könnnen. Leider kenne ich niemanden der so einen besitzt,
wäre interessant da mal reinzuschauen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #1155489
Und wieso kaufste Dir den dann nicht? Billiger wird der Selbstbau
garantiert nicht. Abgesehen davon wird das Teil so viel Cache-RAM
verbaut haben, daß genug Puffer für einige Sekunden ununterbrochene
Musike vorhanden ist und sequenziell auf die Karte zugegriffen wird. Ein
schneller DSP oder ARM unterstützt dann sicher auch den 4-Bit SD-Modus,
der um einiges schneller als SPI sein kann, besonders im Burst-Modus.
Trotzdem bleibt die Karte der Flaschenhals der ganzen Geschichte.
Gast #1157174
Danke für deine Antwort. Ich möchte ein Loopgerät mit Einzelausgängen
konstruieren, das gibts noch nicht zum kaufen. Das Olimex CS-E9302 mit
Linux sieht interessant aus. Das hat auch AC97. Leider hab ich nicht
rausgefunden ob der 4-Bit Mode unterstützt wird. Was meint ihr dazu?
