Hilfeee, dieses Display treibt mich in den Wahnsinn, oder ich bin einfach zu blöd dazu. Kann sich das mal bitte jemand ansehen, der da Ahnung von hat ? Das Display ist wie folgt angeschlossen: RC0 - RS RC1 - RW RC3 - E RD0 - DB 4 RD1 - DB 5 RD2 - DB 6 RD3 - DB 7 Bevor jemand fragt, ja BTV hängt am Trimmer. Ehrlich gesagt bin ich gerade in das Thema eingestiegen und bitte daher um etwas Nachsicht. Kann sich einer der Cracks mal die Initialisierungssquenz und das Timing ansehen ? LCD.asm und KS0066.pdf hängen dran. Vielen Dank easycrash
Im Timing Diagramm sieht man das sich die Daten während des Enable Pulses nicht ändern dürfen. Und was machst du? > bsf LCD_EN > clearLCDdatabits > swapf LCD_TEMP,W > andlw b'00001111' ;clear high nibble W > iorwf LCD_PORT,F > bcf LCD_EN Das ist also die falsche Reihenfolge. Und dann schau dir die 4Bit Init im Datenblatt nochmal an.
>hier noch die Dokumentation KS0066 als pdf
Das ist das Datenblatt zu deinem Display.
Datenblatt zu KS066 siehe Anhang.
Holger, danke für die schnelle Antwort. Wie gesagt ich bin Frischling und durchblicke die Sache (noch) nicht wirklich. Kannst Du mir bitte die LCD.asm anpassen ? Evtl. wird neben dem Display auch was bei mir helle :-) Gruß Dirk
Holger, ich hab es gerade gebrannt........ immer noch alles dunkel :-( nur, jetzt sind DB0 bis DB3 auch alle high vorher war nur db7 high Noch ne Idee ? Immer her damit ! Gruß Dirk
>ich hab es gerade gebrannt........ >immer noch alles dunkel :-( Ihnen wird zur Last gelegt Sie hätten nicht am Kontrast gedreht ;) Was siehst du eigentlich? Was tut sich am Display? Schaltplan wäre auch schön.
Klar, hab ich am Rädchen gedreht auch an dem vom Kontrast, wie gesagt BTV hängt über nen Trimmer am Schnaps. Das einzige was leuchtet ist die LED für den Hintergrund.
Kannst du das mal etwas besser beschreiben?
Was ist BTV? Was ist Schnaps (ausser Alkohol ;)?
Ich meine die Leitung für Vo, oder Display Drive hängen am Schleifer von einem 10K Trimmer der dann auf +5V geht. Ich hänge mal Teile vom Schaltplan an.
Bei dir hängt RC0 auf einer Datenleitung vom Display. Genauso die anderen Leitungen sind anders als in deinem ersten Posting. Wenn ich das mit dem Pdf von dem display vergleiche, was du gepostet hast. Überprüf mal deine Leitungen zum Display.
Es gibt drei Anschlüsse für Displays im Schaltplan. Wo wird es denn nun angeschlossen? Die ganze Beschaltung sieht (sorry) von Arsch aus. Es ist kaum was zu erkennen weil die Labels sich überdecken. Das Backlight mit einem 10k Trimmer einstellen zu wollen ist ein "No Go". Die ganze Schaltung ist ein einziges Chaos. Und da traust du dich zu fragen warum dein LCD nicht funktioniert? So, und was ist jetzt BTV?
Die Schaltung funktioniert schon um flexibel zu sein hängt das Display an einer Adapterplatine und das Backlight klappt. Zur Sicherheit ist ja auch noch der Vorwiderstand. Die Schaltung ist aus der Not heraus mit Eagle Light entstanden. BTV ist lt. meinem Datenblatt Vo bzw. Display Drive
Schliess den 1k unter dem Kontrastpoti kurz.
Und nimm vorher D6 raus. Dann siehst du vieleicht auch was.
Moment erstmal Lötkolben anheizen OhhhhUuuuhps, und ich dachte ich könnte konstruieren....... jetzt sehe ich zumindest 2 x 16 klötzchen und die kommen erst auf dem letzten mm vom Trimmer
