Hallo, jeder von euch kennt sicher die USB Verlängerungskabel. Ich bräucht sowas für SD Karten. Es soll quasi eine Karte vorhanden sein, die man in den Kartenleser stecken kann und an dieser Karte soll ein Kabel abzweigen (es handelt sich also nur um einem Adapter um den Kontakt herzustellen) das an seinem Ende wieder einen SD Kartenschacht hat. Ich habe bisher weder soetwas fertig zu kaufen gefunden noch einzelne Teile um mir sowas selbst zusammen zu baun. Hat hier jemand soetwas schon gesehen oder hat einen Lösungsvorschlag für mein Problem? Eine Löung wär natürlich den original Kartenslot zu versetzen, jedoch möchte ich das Originalgerät nach Möglichkeit nicht modifizieren
Vielleicht um ein PNA "fest" im Auto zu verbauen. Ich denke aber das scheitert an der Kabellänge. 20cm sind vielleicht machbar, aber viel mehr nicht.
Vorschlag: MicroSD-Adapter oder MiniSD-Adapter aufmachen, kabel an die Kontakte und zu einem externen SD-Slot führen. Das Löten in den Adaptern is ein wenig interesssant.. aber man kann ja mehere Versuche starten. Probiers mal.. ghet auf jeden Fall.
Oder sich eine passende Platine in der richtigen Größe fräsen - klappt als USB-Stick auch prima.
Die Situation ist folgende. Ich möchte einen kleinen PMP (Portable Media Player) hinter das Handschufach in mein Auto einbauen. Die Bedienelemente werden verlängert und in den Aschenbecher versetzt. Den SD Kartenleser möchte ich auch in den Aschenbecher versetzen und ihn deshalb von dem Gerät aus quasi verlängern. Ich werde das dann mal mit einem Umbau eines micro SD Adapters probieren, vielen Dank für die Idee. Ein Problem könnte wirklich die Kabellänge sein. Was meint ihr lang die wohl maximals ein darf. Weiß hier vielleicht wer mit welchen Spannungen ein SD Schacht läuft und mit welchen Spannungen Bedienelemente wie Knöpfe an solch einem PMP laufen?
Kabellänge für SD-Karten wir bei 10-20 cm liegen. Hogler Klabunde empfiehlt bei seinem SD-Libery die Kabel unter 15cm zu halten. (siehe http://www.holger-klabunde.de/avr/avrboard.htm#FullFAT) Habe das ganze auch schon mit längeren gemacht, jedoch den SPI-Takt stark zurücktgedreht. MfG J.K.
Also es gibt auch kartenleser nur für SD, die sind sehr kompakt und haben USB anschluss, den könntest du mit USB kabel verlängern und gut ist.
wie soll ich das denn mit USB verlängern? Ich hab an dem Mediaplayer ja leider nur einen SD Slot und keinen USB Anschluß. Der Player selbst passt leider nicht in den Aschenbecher, da ich beim Aschenbecher nur den Ascheneinsatz selbst entfernen kann, an dem restlichen Einsatz hängt dann auch die Abdeckung des Aschers mit dran und die will ich behalten. Aufgrund der kurzen Kabellänge werde ich den Player dann wohl hinter den Ascher, unter der Verkleidung, montieren, dann sollte die Kabellänge nicht zu lang werden. Vielen Dank für eure Vorschläge. Ich werde jetzt erst mal nen SD Schacht besorgen, eine Adapterkarte hab ich bereits. Ein weiteres Problem wird es evtl werden die Knöpfe des Mediaplayers zu verlängern und auf eine Platte in den Aschenbecher zu verlegen. Wie befestige ich denn an den Kontakten am besten die Kabel? Hält es genügend und vor allem leitet es genügend wenn ich an den Kontaktstellen einfach jeweils ein Kabel anlöte? Ich hab auf dem Gebiet leider noch keine Erfahrung. Aus was sind solche Kontaktstellen bei Knöpfen eigentlich?
Bei dem ganzen Aufwand...warum kaufst du dir nicht so einen billig mp3 sd player?
Ich würde gerne dem MP3 Player schön verstecken und vor allem würd ich gerne der Display Inhalt auf dem dem Originaldisplay meines Autos ausgeben. Das Display in meinem Auto ist schon soweit umgebaut, dass ich jede RGB und FBAS Quelle einspeisen kann (Opel Astra GTC).
Noch habe ich keinen aber ich wollte einen Cowon iaudio A2 holen (einen gebrauchten für etwa 150 EUR). Der Archos hat ja den Nachteil, dass ich einen TV Out erst mit der Dockingstation realisiern kann und somit wieder das selbe zahle wie bei einem Cowon iaudio A2. Bei den beiden Playern könnte ich allerdings auch den SD Schacht via einem kleinen USB Cardreader realisieren, weil die beiden Player auch als USB Host fungieren können, wenn ich da richtig informiert bin. Es wird jedoch wahrscheinlich ein iaudio A2 werden, denke ich. Etwas vergleichbar gutes habe ich zumindest noch nicht gefunden.
