Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DOGM128x64 mit UB= 5 V / mit 5V Steuern
von Thomas R. (thomas9876)
ich habe noch das Display "DOGM128x64" von EA rumliegen und will dieses
nun in einer Schaltung, die an 5V betrieben wird, verwenden.
Verkraftet das Display auch 5V Betriebsspannung oder muss ich noch 3
Dioden vorne dran schalten? Oder reicht dafür auch ein Widerstand?
Schließlich schwankt ja die Stromaufnahme des Displays je nach
Betriebszustand und somit wäre die Spannungsversorgung nicht stabil.
Die andere Frage ist, ob ich das Display mit den 5V Ausgängen des
Controllers
direkt schalten kann, oder ob ich dafür auch noch einen Widerstand oder
Dioden brauche?
Ein Dankeschön im Voraus für eure Antworten!
MFG
Thomas
von TestX .. (xaos)
wie wärs, wenn du man ins datenblatt schaust ? ;)
von spess53 (Gast)
Hi
Ich bin gerade an einm Dog132 dran. Dem habe ich einen 74HC4050 und
einen 3,3V- Regler spendiert. Funktioniert klaglos.
MfG Spess
Da steht soweit ich das erkennen kann lediglich ein "3,3V" für den SPI
BUS. Ob das der einzige Pegel ist, mit dem das Display angesteuert
werden kann, ist für mich nicht ersichtlich. Was ist mit den anderen
Anschlüssen?
von spess53 (Gast)
Hi
Wie wäre es mit dem Datenblatt des Controllers? Aber teste ruhig mal die
5V. Dann brauche ich meines nicht zu lynchen.
MfG Spess
von Marvin M. (Gast)
Wenn im Datenblatt die 3,3V immer und immer wieder erwähnt werden,
nirgendwo aber 5V, was könnte man daraus kombinieren?
Für mich ist dann logisch, dass nix mit 5V geht. Ganz einfach.
5V-tolerante Eingänge werden in Datenblättern als Feature hervorgehoben.
