Hallo, Ich baue z.Zt. ein kleines AVR Projekt und verwende zwecks leichterem Zuschneiden Hartpapier Lochraster Platinen. Da ich eine recht hohe Packungsdichte benoetige, teilweise zweiseitig bestücke und die Boards noch stacken muss, fehlt mir jetzt doch irgendwie die zweite Kupfer lage für die Stiftleisten. Ich habe bei diversen Versandhändlern in den USA Proto Boards mit doppelseitigem Kupfer gefunden, aber das ist alles Glasfaser+Epoxy und nicht gerade günstig. Die Preise in Deutschland sind schlicht unverschämt. Gibt es doppelseitige Hartpapier Platinen mit 0.1in Lochraster überhaupt ?
Moins... Wozu muss es denn unbedingt doppeltseitig Kupfer sein? Zur Not hab ich auch schon ein paar (mit bedrahteten BEs!) Lochrasterplatinen ganz ohne Kupfer bestückt. Ist etwas fummelig, geht aber. Man muss nur mit einer Zange o.ä. einige Pins ein wenig umbiegen damit es mechanisch halt gibt. Bei kritischen Teilen hilft auch etwas Heisskleber (vorher durchpiepsen nich vergessen!). Solange man keine SMD-Teile reinmischen muss/will, geht es notfalls auch ganz ohne Kupfer.
Solange nur ICs und der gleichen draufkommen von mir aus. Ich habe auf der einen Seite ein 60x60mm Display und diverse Chips darunter, dafuer reicht einseitiges Material aus. Stromanschluesse und noetige Stecker fuer das Stapeln der Module koennen aber nur nach hinten weg, da das Display die andere Seite komplett abdeckt. Da ich Kabelsalat zwischen Platinen nicht ausstehen kann, muessen die Module steckbar sein --> Stiftleisten, und die brauchen Kupfer. Sonst gibt das nur dummes rumgewackele.
Du kannst doch zwei Platinen Rücken an Rücken legen. Für DuKos nimmste einfach ein Stück draht, den du von beiden Seiten anlötest ;)
Das geht fuer DuKos, aber nicht fuer die STIFTLEISTEN und IC sockel, da fehlt genau 1.5mm :-( Und ich werde auf keinen Fall die jetzigen Platinen mit einem Schwingschleifer dünner schleifen, das macht zu viel dreck und ist einfach nur krank. Es kann doch nicht sein, dass man jetzt schon fuer nur einen kleinen Prototypen die ganze Ätzerei betreiben oder noch schlimmer gar herstellen lassen muss!
Ich kann das Problem durchaus nachvollziehen. Ich würde zum Basteln auch am liebsten 0.1" Lochraster, doppelseitig, durchkontaktiert aus Hartpapier verwenden. Habe ich aber leider noch nirgends gefunden. Meistens begnüge ich mich dann wohl oder übel eben mit einseitigen oder den nicht-durchkontaktierten aus Epoxy (Reichelt UP 832EP, die sind mit 4.10€ noch tragbar).
> doppelseitig, durchkontaktiert aus Hartpapier durchkontaktiert und Hartpapier passt aus technologischen Gründen nicht zusammen. Hartpapier sammelt Feuchte und quillt auf, dann würde das Kupfer in den DKs reißen. Deshalb gibt DKs nur in Kombination mit FR4. Warum Hartpapier mit Pads auf beiden Seiten (ohne DK) so schwer aufzutreiben ist... keine Ahnung. Aber seit ich http://www.platinenbelichter.de entdeckt habe habe ich fädeln bei etwas aufwändigeren Schaltungen aufgegeben. 160x100mm doppelseitig für 13,50 Euro + Bohren + Versand. (Achtung: kein Lötstopplack und keine DKs) Randy
Naja, die Reichelt Platine ist wenigstens doppelseitig, danke fuer den Tip. Ich habe gerade mal versucht mit meinem Blechnibbler durch FR4 zu schneiden, klappt ganz gut. Ich weiss zwar nicht, wie lange die Klinge das durchhaellt, aber besser als mit einer Saege ist es allemal. Kaum Dreck und Staub und v.A. schoen leise. Also noch mehr Geld fuer das Hobby in Platinen stecken :-)
> Ich habe gerade mal versucht mit meinem Blechnibbler durch FR4 zu > schneiden, klappt ganz gut. Ich weiss zwar nicht, wie lange die Klinge > das durchhaellt, aber besser als mit einer Saege ist es allemal. Kaum > Dreck und Staub und v.A. schoen leise. Ich ritze FR4-Platinen immer auf beiden Seiten (Stahllineal und Teppichmesser, oder nur Teppichmesser wenns durch die Löcher geht), spanne die an der geritzten Kante in den Schraubstock und breche die Platinen durch mehrmaliges hin- und herbiegen. Macht auch wenig Dreck. Die gebrochene Kante wird noch ein wenig mit der Feile bearbeitet. Randy
Nachtrag: Wichtig ist dass man tief ritzt, also durchaus ca. 1/3 der
dicke.
Randy wrote: > Hartpapier sammelt Feuchte und quillt auf, dann würde das > Kupfer in den DKs reißen. Danke, wieder was gelernt... > http://www.platinenbelichter.de Das ist ja bombastisch, bei dem Preis muss ich gleich mal ausprobieren :-)
Robert S. wrote: > Naja, > > die Reichelt Platine ist wenigstens doppelseitig, danke fuer den Tip. > > Ich habe gerade mal versucht mit meinem Blechnibbler durch FR4 zu > schneiden, klappt ganz gut. Ich weiss zwar nicht, wie lange die Klinge > das durchhaellt, aber besser als mit einer Saege ist es allemal. Kaum > Dreck und Staub und v.A. schoen leise. > > Also noch mehr Geld fuer das Hobby in Platinen stecken :-) Hm. Kann dein Problem mangels Übersicht nicht ganz nachvollziehen. Für FR4 nimmt man diamantbesetzte Werkzeuge. Ein billiger Dremel aus dem nächsten ALDI & Co. und ne passende #812534 Diamantsäge von Conrad und schon geht die Post ab. Damit kannst du genauso ICs einfach mal ne Pinreihe absägen beim Reparieren, oder in nen Ferritringkern einen Schlitz sägen. Am besten alles unter Alkohol! Steckbretter sind auch sehr zu empfehlen. Die billigen tuns durchaus. Gruß - Abdul
Hier noch ein direkter Link: http://www.conrad.de/Verbrauchsmaterial/2tlg_diamanttrennscheibe.sap zusammen mit dem Dremel-Nachbau als schlappe 20 Euronen. Bei allem was man käuft, immer auf vielseitige Verwendbarkeit achten! Viel Erfolg - Abdul
*Hicks. ;)
Simon K. wrote: > Abdul K. wrote: >> Am besten alles unter Alkohol! > > *Hicks. ;) Na lange hats ja nicht gedauert ;-) Gruß - Abdul
Die Idee mit dem Drääääääääää (noch mehr Fiepen im Ohr) äääääämel hatte ich natuerlich auch, aber das Ding ist mir einfach zu laut und macht Dreck und Feinstaub ohne Ende. Das kann ich in der Bude nicht gebrauchen. Am liebsten haette ich ne Platinenschere, aber die kann man nicht bezahlen. Ich bleibe bei meiner Knabberzange, das geht auch Nachts um 2 ;-)
Einen Tod mußt du schon sterben. Deswegen schrieb ich ja Alkohol. Gruß - Abdul
Bei Reichelt gibt es eine durchkontaktierte Lochrasterplatine im PCI-Format. Der Preis ist aber auch ganz schoen stolz... bringt die Durchkontaktierung beim Lochraster denn so viel?
