Hallo, ich möchte einen ATMega 64-16 TQFP64 mit 16 MHZ betreiben. Ist dann dieser Quarz der richtige? 16,000000-MJ :: Keramik-SMD-Quarz, 3x5x1mm, 16,0MHz von Reichelt Cl: 12 pF oder 22 pF ?? an Pin 1 und 3 gegen GND ? Pin 2 + 4 an GND ? oder muss es dieser sein? 16,0000-HC49-SMD von Reichelt Das ganze soll ein LED-Mobile werden mit soft PWM, mit 40 einzeln steuerbaren LED´s. Das ist mein 3.Projekt. Habe bis jetzt immer den internen Quarz benutzt. Programmierung wird in Assembler erfolgen, denke dann ist der Mega schnell genug. Schon mal vielen Dank im Voraus.
Ohne jetzt nachzulesen, die sollten beide gehen mit 22pF.
Nein, hast du NICHT, wetten?
Internen Quarz gibts keinen am Atmel. Den hast du also nicht benutzt. Wenn die Platine Erschütterungen ausgesetzt ist, und/oder du eh alles in SMD baust, solltest du den SMD Quarz nehmen. Die THT Dinger sind mechanisch anfälliger.
Beim smd-Quarz im Datenblatt steht 12 pF, hier im Forum wird beim Atmel immer von 22 pF geschrieben, ich weiß nicht wirklich was richtig ist. Wenn ich bis jetzt nicht den internen quarz genutzt habe, welchen dann ? gruß Peter
den internen quarz kannst du wirklich nicht genutzt haben, da es auch meines wissens sowas bei keinem atmel produkt gibt (lass mich gerne korrigieren)... du wirst, den internen rc-osszilator benutz haben...
Danke erst mal allen die so schnell geantwortet haben. OK, kein interner Quarz sonder rc-osszilator (kommt aber auch ein Takt bei raus) Bei Reichelt gibt es nur 10 pF und 22 pF, soll ich vorsichtshalber beide bestellen ? Wo finde ich den Quarz bei Eagle als smd? und hat jemand uln2803 im SO18 gehäuse für Eagle?
Peter wrote: > Beim smd-Quarz im Datenblatt steht 12 pF, hier im Forum wird beim Atmel > immer von 22 pF geschrieben, ich weiß nicht wirklich was richtig ist. Es gibt eine Formel, nach der die externen Lastkapazitäten berechnet werden. Such die und berechne das. Die sind abhängig von der geforderten Last des Quarzes, von der Eingangskapazität des Oszillators und eventuellen parasitären Kapazitäten durch die Leitungen.
Peter Volkmer wrote: > Danke erst mal allen die so schnell geantwortet haben. > > OK, kein interner Quarz sonder rc-osszilator (kommt aber auch ein Takt > bei raus) Der ist aber ungenauer und macht beispielsweise beim UART unter Umständen Probleme, daher sollte man die schon auseinanderhalten. > Bei Reichelt gibt es nur 10 pF und 22 pF, soll ich vorsichtshalber beide > bestellen ? Schaden kann es nicht, aber mit 22pF funktioniert es garantiert. > Wo finde ich den Quarz bei Eagle als smd? crystal.lbr > und hat jemand uln2803 im SO18 gehäuse für Eagle? Den kannst du auch selber zeichnen, wenn man das einmal gelernt hat, dauert das keine 5min (zumal das SO18-Gehäuse schon vorhanden ist). Irgendwann hast du sicherlich mal ein Teil, das es nicht in EAGLE gibt und was auch keiner gezeichnet hat. Lohnt sich also.
ich hab das Keramik-SMD-Quarz in der crystal-lbr ergänzt mit der Größe 3mm x 5mm x 1mm
